Lekkage aan draai kiepraam
Betreft een volledig hoyen kozijn.met dus een houten draai kiep raam.
dit geeft nu waterlekkage op de vensterbank.
Het raam is weer bijgesteld,was licht gezakt: het klemde dus iets.
Maar nu nog steeds lekkage: zou het kunnen zijn dat het rubber dat aan het raam is verbonden vernieuwd moet worden.
zo ja: waar is dit rubber dan te verkrijgen
Meestal heeft de fabrikant dat rubber wel, misschien ook de leverancier.
Adressen worden op het forum niet gegeven.
Waarschijnlijk is in de raam een sleuf gefreesd waarin een rubber profiel is *geklikt*.
Controleer of deze in goede staat is en overal aansluit, je kan ook informeren bij een timmerwerkplaats/kozijnen leverancier, daar kan je dat rubber waarschijnlijk zo krijgen. Is dit trouwens altijd al zo geweest, het kan ook een constructiefout zijn ipv slijtage?
Zit er wel een rubberen afdichting?
Meestal zie je dat op het hout een aluminium of zinken profiel is aangebracht met daarin een waterkering en als die ergens vervuild/verstopt is geraakt (dennenaalden) krijg je lekkage.
suc6
Gerrit
Hoe oud is het draai-kiepraam/kozijn??
als het nog niet te oud is dan kan het kaderrubber verkeerd zijn aangebracht.
de lasnaad ( het begin en het einde) moet zich aan de bovenzijde van het raam bevinden, is dit niet gebeurd dan kan het zijn dat bij extreme regen en wind op het kozijn het raam hier op gaat lekken.
Is het kozijn al een aantal jaren oud dan kan het zijn dat je kaderprofiel verouderd/versleten is dan moet je het vervangen wat heel eenvoudig te doen is.
om aan het rubber te komen zou ik adviseren om ff een timmerfabriek binnen te lopen en een aantal meter draai-kiep kaderrubber te vragen.
Wat ook nog een mogelijkheid is waarom je raam lekt: is het beschermingsfolie van het rubber afgehaald?? dit is een rood of groen folie wat er op zit om het raam te kunnen aflakken, na aflakken moet dit verwijderd worden.
Maros
