Lekkage 15mm koper naar 16.3mm??
Hallo allemaal,
Ik heb hier een kleine lekkage druppelt en wil dit graag oplossen met een knelkoppeling. Alleen is het voor mij niet duidelijk wat voor materiaal dit is en weet dan ook niet of het geschikt is om een verloop stuk tussen te zetten wat voor koper is bedoelt. Buis is 16.3mm en zit direct op hoofdleiding er zit wat verf op dus ik heb er een beetje afgehaald en is grijs van kleur. Kan iemand mij vertellen wat voor materiaal dit is? En wat is de beste manier om dit op te lossen? Kan ik dit met een knelkoppeling doen? Gaat om de bovenste leiding.
Het zou nog wel eens druk pvc kunnen zijn. Hoewel dat een vrij ongebruikelijke keuze is in Nederland. Het wordt binnenshuis dan ook niet/nauwelijks toegepast. Er zijn betere alternatieven te krijgen.
@ADDave sorry aangepast heb net gemeten en meet 16.3mm lijkt nu een soort knel koppeliny op te zitten heel apart. Fotos bijgevoegd. Zou hier een knelring in kunnen zitten?
17107996446267918436657770779584.jpg 17107996790735987580016501141425.jpg 17107996967016261064751763832992.jpg
Nu weet ik het zeker door de bocht op de achtergrond. Dit is drukpvc.
Het is een lijmverbinding met schroefdraad aansluiting. Het koper gedeelte is een wartel. Knelkoppeling van het t stuk even loshalen en dan kan je hem heel voorzichtig proberen aan te draaien. Niet te strak, vast is vast. Kans bestaat dat het breekt. Het is tenslotte pvc.
@ADDave bedankt kan alleen niks op internet vinden van pvc drukleiding naar koper. Huis is ook best oud waarschijnlijk word dit niet meer gebruikt. Bedankt ik ga morgen de boel demonteren en kijken wat er nu tussen zit dan kan ik vast wel een vervangend onderdeel vinden bij de bouwmarkt.
Het wordt nog steeds gebruikt voor beregeningssystemen en vijverinstallaties.
In dat soort winkels zijn ook hulpstukken te vinden.
Wat je waarschijnlijk zoekt is een 3/8 binnendraad lijmkoppeling,
wat dan weer past op het 15mm puntstuk van messing. (als dat is wat ik zie, want weet dat niet zeker)
@Jackd bedankt voor je reactie, ik ga morgen de boel los maken lek zit in ieder geval aan de kant van koper als ik me niet vergis. Eens kijken wat daar in zit.
@Auto-Geen bedankt heb het inderdaad zo gedaan zat een ronde pakking tussen.
Iedereen bedankt voor de hulp ik heb het los gemaakt en een andere pakking tussen gezet. Oude was helemaal weg/stukjes.
Wat je hier ziet is een normale soldeer-schroefkoppeling.
Deze lekt inderdaad meestal op de pakking die er tussen zit, of misschien op de soldering zelf maar die kans is niet zo groot.
Ferrie1981
