Lekbak Miele vaatwasser
Toonbas schreef:
Ja ik heb mezelf overtroffen. :P
Het was de flowmeter die lekte! De lekbak stond dus vol water en de lekdetector legde de boel plat.
De Miele helpdesk adviseerde toen deze geheel te vervangen à 44 euro ex verzendkosten. Toen toch zelf de stoute schoenen aangetrokken en opengepeuterd. Vieze O-ring aangetroffen, schoongemaakt, in elkaar geklikt en... hij lekt niet meer!
Dus een wijze les: Miele heeft vakkennis maar toch mag je ook je eigen instinct volgen.
Ik heb precies hetzelfde probleem. De lekbak heb ik nu leeggemaakt. De vaatwasser werkt wel weer, maar de lekbak stroomt meteen weer vol. Hoe ziet die flowmeter er uit? En kun je er bij als de machine nog ingebouwd staat?
Zie ook Miele vaatwasser G673 V1 bromt wel maar wil niet starten
Helemaal aan rechtse kant zit wit rond ding van ca 5 cm diameter met links een rode slang en rechts een zwarte slang en aan voorkant een stekkertje.
Ja je kunt er net bij als ie ingebouwd zit, maar is wel een heel gefriemel.
Rode slang los, stekker los, kreng naar voren los trekken, zwarte slang los maken en dan is ie vrij.
Dan hebben we toch niet dezelfde machine. Nog eens gecontroleerd: Op de bon staat nummer 673, op de zijkant 679.
Zie alleen een blauwe slang. De lekkage lijkt uit het midden te komen. Misschien de bak waarin het af te pompen water doorloopt. Bedankt voor je antwoord.
Gelukt! Kost een paar uur, maar hij doet het weer. Vervanging van de slang was vrij simpel, alleen het uitbouwen en inbouwen van de vaatwasser is een heel karwei. Slangetje kost circa 18 euro.
Toch weer een dure Miele-monteur uitgespaard.
