Lekagge in afvoer van badkamer
Hallo ik ben nieuwe hier en heb een vraagje
Ik heb net een nieuw huis gekocht en kwam tijdens het verbouwen erachter dat de afvoer van de badkamer lekt
Tijdens het verwijderen van de vloer zag ik een vocht plek in de hoek bij de koof waar de afvoer doorheen loopt
Ik heb een gat gemaakt in de koof om te kunnen lokaliseren waar de lekkage zat
Ik zag het druppelen vanaf een verloop van 125 naar 250 lijkt het
Alleen herken ik het niet het verloop lijkt een over schuif stuk een soort kraag
Boven het ik een inspectie luikje gemaakt in de slaap kamer hierdoor kon ik de bovenkant van de afvoer zien onder het bad alleen is het hier droog dus de lekkage zal in de betonnen vloer zitten
Mijn vraag wat voor verloop is dit en zou het een 't stuk kunnen zijn?
Dat is een verzamelpot waar verschillende afvoeren van de badkamer bij elkaar komen.
Die zit in de betonvloer gestort.
Als die lekt, zul je die er uit moeten hakken, en de afvoeren in de vloer aan moeten passen.
Dat is een hele klus, met veel breekwerk.
En die potten zijn niet meer verkrijgbaar
Oke dankjewel voor je snelle reactie
Daar baal ik erg van
ik kan ben niet van plan de hele badkamer te slopen die is pas enkele jaren oud
Ik heb nog naast deze afvoer een luchtkanaal buis lopen die verlaten is ik ga proberen daar een afvoer in te maken en zal alle leidingen die in de vloer zitten oppakken en in de muur verwerken.
Dit alles door een mini gat vanuit me slaap kamer helaas
Ik weet niet of dit onder verborgen gebreken valt, anders kun je de vorige eigenaar hierop aanspreken.
Je zult dan ook alle afvoeren die nu in die pot uitkomen moeten aanpassen.
Dus afvoer van bad, douche, wastafel toilet, en eventueel de afvoer die naar de zolder gaat voor de afvoer van de cv installatie.
Ja weet ik maar jaag ze verkoper niet graag op mega kosten
Ik kan dit zelf voor weinig maken zonder schade aan de badkamer zelf alles is bereikbaar via de muren buitenaf
Woensdag heb ik een afspraak met de verkoper dan zullen we even kijken hoe we dit netjes gaan oplossen
Heb hier op het forum gelezen dat het om een abc pot gaat die moet er gewoon uit
Was even een tekening aan het maken maar kreeg ff telefoon maar er was al gereageerd.
heel soms wil het wezen dat de onderste deksel niet goed gelijmd is en los zit.
deze wat onderuit trekken en de naad van de pot goed schoon maken en ontvetten en dan lijmen en terug drukken.
Maar vaak zit er een afbroken stukje in de weg, dan moet alles er uit grote brekerij.
Dit is doffe ellende, als huis gemaakt is jaren geleden is dat dit niet meer te verkrijgen is.
vroeger moest ik de gehele beton vloer open kappen.
zelfde probleem:
Dankjewel voor je tekening ik ga dit als eerste proberen
Als dit enigsinds niet lukt ga ik het hele zooitje toch vervangen grote kans dat het maar een tijdelijke oplossing geeft
Ik ga proberen de pot te verwijderen en de leidingen die in de vloer lopen daar op te pakken met een knietje
Hierna ga ik een nieuw afvoer maken 👍
Er lopen vaak wel 4 of 5 leidingen naar toe.
zo ziet dat nu uit deze hebben rubber aansluitingen.
