Ik heb sinds 2010 een Remeha Calenta 40 c. Tot nu toe zonder problemen. In januari j.l. is er een onderhoudsbeurt geweest en hebben ze het expansievat vervangen. Nu heb ik sinds begin mei waterverlies. Op nog geen 1,5 dag verlies ik aan druk 1 Bar. Van 1,8 naar 0,8. Er is een monteur hier geweest en heeft de ketel onderzocht zonder dat hij iets van lekkages kon vinden. Ik heb de gehele verwarming en aansluitingen en radiatoren twee keer onderzocht op lekkages. Niets gevonden. Ook heb ik vloerverwarming, maar heb deze toen in zijn geheel afgesloten van het systeem door de kranen op de aanvoer en retour bij de verdeler af te sluiten zodat ik uit kon sluiten dat het in de vloerverwarming zit. Het drukverlies bleef. De monteur stelde voor het systeem af te laten persen. Maar wat dat kost is niet mals. Vanafprijzen van €400,-. Ik zelf heb het allemaal zelf nog eens onderzocht waaronder zelf weer een nieuw expansievat gehangen om dat uit te sluiten. De ketel op 2 bar te vullen en normaal met verwarming en warm water laten werken. Hij verloor weer 1bar. Aan de vloerverwarming kon het dus niet liggen. Daarna heb ik de ketel weer op 2 bar gevuld en de thermostaat in de kamer op 10 graden gezet en alleen het warme water laten werken. Toen verloor deze op een dag 0,4 bar. Toen s'morgens de ketel weer op 2 bar gezet zonder verwarming en 8 uur later was hij 0,1bar kwijt toen er de verwarming s'avonds bij aan gedaan en verloor op die avond 0,4 bar en zag dus dat hij sneller water verloor. Ik vermoed zelf dat dit nu aan de warmte wisselaar ligt in de ketel. Heb wel eens gelezen dat het water op de branders kan lekken en verdampt en via de schoorsteen ontsnapt. Ik heb het bedrijf waar ik een onderhoudscontract heb nogmaals benaderd. En hun deze uitleg gegeven maar zij blijven op het standpunt afpersen, waar ik toch wel ernstige twijfels over heb. Bij zoveel verlies moet dat toch wel te vinden zijn aan de installatie. Wie heeft raad, advies of kan mij helpen.
