Kan mijn vulkraan niet vinden
Hi,
De druk van mijn cv ketel staat rond de 0,9/0,8 en schommelt naar 0,5 wanneer die aan gaat. Ik wil de ketel bijvullen, maar het lukt mij nou niet de vulkraan te vinden.
Er is een vloerverwarming installatie naast de ketel, hier zie ik wel een vulkraan, maar volgens mij is deze niet van de CV ketel
Wie kan mij hiermee helpen, ik kom er maar niet uit
Onder je verdeler die schroefdop met vierkantje daar kun je die gardena koppeling op schroeven en met vulslang aansluiten op je kraan vervolgens gebruik je die schroefdop met vierkant om de vul/aftapkraan aan de onderkant open en dicht te draaien
Ok top, die zag ik inderdaad, maar wist niet dat die was aangesloten op de CV ketel.
Misschien een domme vraag, maar hoe kan ik zien of ik er genoeg waterdruk op heb zitten? Want ik kan het scherm alleen zien als de ketel aan staat, maar om hem bij te vullen moet die uit
Als je rustig aan doet met het water, dan kan de ketel aan blijven.
Het gaat erom dat er niet in één keer een klap koud water de ketel in gaat. Wat dat betreft is het ook beter om de ketel al een tijdje uit te hebben staan.
Maar uit in dit geval kan ook simpelweg ervoor zorgen zijn dat er geen warmtevraag is. Dus de thermostaat een half uurtje van tevoren laag zetten.
Bijna gelukt. Heb de slang kunnen aansluiten, alleen de aftap kraan open draaien lukte niet. Heb geen stuk die groot genoeg is, dus ga daar even naar op zoek
dat voetventiel hoef je niets aan te doen deze staat open, je kunt het dopje van de vulkraan zelf gebruiken om deze te openen
Het dopje van de vulkraan past op de vulkraan. Dit zit in dit geval aan de onderkant, daardoor lastig te zien.
Dan hebben we het over het vierkantje dat je op de dop ziet, dat is een mini vierkante dopsleutel.
Het is me inderdaad gelukt! Bedankt voor jullie hulp.
Ik krijg alleen de druk niet voorbij 1,3. Enig idee waarom dit zou zijn?
Druk op de waterleiding heel laag?
Defecte meter in de ketel?
Als de ketel op zolder staat, of bij een appartement is 1.3 prima.
paswol
