Lek vaatwasser pelgrim gvw935
Mijn vaatwasser pelgrim gvw935 ony/901 NGPM lekt en geeft dan een foutmelding.
Ik hen hem opengemaakt en inderdaad (gevonden in dit forum) op de bodemplaat staat water.
Met een looplamp gekeken waar hij lekt. Kon in eerste instantie niets vinden maar toen zag ik dat hij rechts langs de onderkant van de zijkant lekt en bij de achterkant. Ik zag water langs de achterkant lopen.
De lekkage aan de achterkant zal waarschijnlijk (heb ik op dit forum gelezen) een lekkende slang zijn de vast op een motor of pomp zit.
Maar de lekkage aan de zijkant snap ik niet.
Kan iemand mij een tip geven?
Een lekkage via de zij- of achterkant van de machine kan bij dit
type (Whirlpool/Bauknecht) ook veroorzaakt worden door een
defecte afsluitdop aan de bovenzijde van de kuip.
(bestelnummer: 481246278998)
Let inderdaad ook op de slang tussen de kap van de circulatiepomp en de filterbak.
Afgelopen zaterdag heb ik hem gemaakt.
Inderdaad was het korte slangetje tussen de pomp en de filterbak kapot. Slangetje zat zoals hier op het forum vermeld gevulkaniseerd op de pomp. Toch losgesneden, het rubber op de aansluiting verwijderd, bij de automaterialen zaak een stukje waterslang (voor de auto is die zeker hittebestendig en ook nog een versterkt) van 2,50 euro gekocht. Gemonteerd met slagenklemmen en voila gemaakt voor nog geen 4 euro (incl. klemmen).
De lekkage aan de zijkant kwam inderdaad van de vergane afsluitdop aan de bovenkant. Die heb ik gekit.
Meer werk gehad met het weer inbouwen van de vaatwasser dan het maken.
Alles werkt nu weer goed. Ikke blij vrouwtje blij. Kinderen blij want die hoeven nu niet meer af te drogen.
Fijn forum dit, bedankt voor alle tips.
Groet
John
anouk.verbrugge
