Pelgrim xl vaatwasser lek en blijft brommen
Ik heb een Pelgrim dw70.4 xl vaatwasser welke bij aanzetten begint te brommen (ik vermoed niet de afvoerpomp) en na afloop dezelfde bromtoon blijft geven. Tevens is er lekkage onderin bij de machinerie (zie foto). De afvoerpomp is uiterst rechts. De lekkage is bij de grijs-zwarte eenheid in het midden van de foto. Druppelsgewijs gebeurd dat tijdens de werking. De bromtoon komt uit het zwarte onderdeel. Ik zag al dat er kunststoffen tandwielen in zitten. Misschien aandrijving van de sproei arm? De onderkant van het xwarte onderdeel ziet uit alsof er kalkafzetting is. Dat zou dus kloppen met de lekkage. Het gedrag komt ook overeen met andere meldingen op het forum waarbij de vlotter blijft hangen.
Wie weet waar de vlotter zit, ik kan niets ontdekken. Tevens wie weet wat het lekkende onderdeel is en ook hoe ik het kan vervangen? Kan ik dit zelf? Wat zou het kosten om het te laten repareren?
Alvast bedankt voor de reactie.
Dat is de wisselmotor moet dan inderdaad vervangen worden , tevens zou ik de o'ringen ook mee vervangen.
In het begin zal deze bij inschakelen met geopende deur al ronddraaien om zijn beginpositie te bepalen.
De vlotter zie je op de eerste foto onderaan het witte piepschuim.
Vanaf de voorkant is deze beter te zien.
Al met al vrij krap maar met gedult is bijna alles zelf te doen.
Nixxbizz
