Lek rookgasafvoer
Na reparatie van een lekke koppeling bij de cv is ontdekt dat de rookgasafvoer lekt en niet op afschot is. Nu komt er binnenkort een installateur langs om dit te verhelpen. Nu lekt er condenswater uit de afvoer. Is er ook een tijdelijke oplossing om dit te dichten totdat de installateur langs is geweest?
De cv ketel hangt ovrigens op zolder
Mvg,
@The headhunter Oke, zou een foto hier wel wat aan kunnen veranderen? Er is al iemand langs geweest om andere lekke openingen tijdelijk te dichten. Dit ging om een bedrijf die reparaties uitvoert bij storingen. Die deed dit met ducttape oid
zet de cv maar uit, er zitten gaatjes in de aluminium rookgasafvoer waardoor condens lekt maar ook rookgas.
zo te zien vanaf de foto is het beste om de gehele rookgasafvoer te vervangen
@Marcn.88 dank voor je reactie. De rookgasafvoer wordt ook vervangen. De installateur belt me terug voor een afspraak. Maar is het mogelijk om het af te dichten met aluminium tape tot die tijd?
En moet de stekker uit de cv of moet de thermostaat gewoon laag op bijv 14 en geen warm water vragen?
het kan tijdelijk afgedicht worden met alu tape maar 100%dicht word dit niet, plaats iig een co melder bij de ketel
@Marcn.88 oké, ik zal alles wel even doen. Maar voor mij als leek. Klopt het dat als ik de thermostaat op bijv 13 of 14 graden zet een geen warm water gebruik. Er dus ook geen rookgassen komen? Tenzij hij bij de ingestelde temperatuur natuurlijk aanslaat.
Ik lees ook dat een CV niet te lang uit mag staan. Hier nog tips voor?
zoals aangegeven beste is stekker eruit, op afstand is verder niet te beoordelen hoe de rest eraan toe is.
