Aan de binnenkant van mijn zolderdak is lekkage zichtbaar op de plek van een ontluchtingspijpje die via een dakpan naar buiten gaat.
Zie foto.
Mijn indruk is dat het pijpje aan de buitenkant een beetje 'gaar' is vanwege de leeftijd.
Aan de binnenkant zit het pijpje met 50 mm aan de staande afvoer (110) vast. Wat is de functie van het pijpje wat het dak op gaat? Kan het ook weg (bijv gewoon dakpan door dichte pan vervangen?)
Dank voor jullie advies!
Zie foto.
