Lek in koper
Dag allemaal
Heb in een koperen leiding een klein lekje zitten dat hersteld zou moeten worden.
Kan iemand me eens uitleggen hoe ik die lek kan zacht solderen?
In een leiding zelf is dit naar mijn idee niet mogelijk.
In geval van een lekkende soldeerkoppeling alles goed leeg laten lopen en opnieuw solderen.
Je heb reparatie knel-koppelingen.
Anders door zagen en een soldeersok ertussen op de plaats van het gat.
Tenzij de leiding in de muur zit, dan geen knelkoppeling toepassen maar een soldeerkoppeling.
Belangrijk is dat eerst al het water uit de leiding is anders krijg je de buis nl. niet warm genoeg.
Dan goed opschuren en dicht solderen (als dat kan) en anders een sokje er tussen zetten als dat kan.
Als dat ook niet lukt dan wordt het echt behelpen en kan soms een net iets dikkere koperbuis de oplossing zijn.
Deze zaag je op lengte en daarna zaag je de buis in de lengte open.
Deze uit elkaar buigen en weer om de defecte buis terug buigen en vol laten lopen met tin.
Denk bij alles "voor de montage eerst schuren" en dat goed schuren voor 95% de kwaliteit van het eindresultaat bepaald.
Ik dacht alleen dat waterleidingen voor drinkwater niet meer met gewoon soldeer gesoldeerd mogen worden ivm. het lood wat in de tin zit.
suc6
Gerrit Bakker
Dicht solderen met tin is vaak wel te doen. Voor het werk soldeerden we ook wel dunne koperen plaatjes. Niet voor sanitair maar voor hydraulische dempers die in messing uitgevoerd waren. Dit werkte perfect en waren aan zeer hoge drukken onderhevig.
Vereiste is wel dat er geen water in de leiding zit, anders bereik je de benodigde temperatuur niet of de tin wordt door de stoom weg geblazen.
Wat ik wel eens deed; wikkel een laagje dun montagedraad (0,4 mm2) om de leiding en ga dat goed vertinnen. Potdicht.
Doorzagen, het water loopt er dan ook goed uit, en met schuifsokken werken is de enige goede oplossing.
