Lek in flexibe buis naar regenwaterpomp
Hallo
ik heb de flexibele buis aangesloten met tussenstuk naar mijn regenwaterpomp.
Ronnd het schroefdraad van het tussenstuk heb ik aan beide kanten teflon gebruikt. toch lekt het ...
ik heb hard aangedraaid en nog steeds lekt het.
is het een verkeerd tussenstuk? of moet ik ringetje steken in de flexibele buis?
Schroefdraad is ook niet erg lang, beter een fiberring gebruiken of rubberring.
Ik kan het niet goed zien of de nippel vlak of scherp is aan de bovenkant.
Die moet vlak zijn.
Met dit soort slangen, moet je altijd een afdichtings ring gebruiken.
Met tape gaat dat niet lukken om waterdicht te krijgen.
Dit omdat de moer los zit en alleen niet afdicht.
Bij een knelaansluiting mag er juist geen ring en/of teflon gebruikt worden. :wink:
