Lek, door onderdorpel schuifdeur?
Bedankt foto
Nu kun je het moeilijk controleren omdat vandaag hele dag geregend heeft de muur is nu nat.
mijn gevoel zegt dat hier iets niet goed is kan je naast de bocht met een endoscoop kijken hoe het daar uit ziet.
Ook kan het capillair om hoog trekken dat lood houd op zijkant muur bij je pui daar is het afgekit op het beton.
hoe ziet het er uit onder dat balkon heb je daar een foto van?
Realiseer je, als jouw opstand is uitgevoerd zoals op de tekening links dus een horizontale bovenkant gaat het water lopen zoals aangegeven met de blauwe lijn. Is de opstand in tweeen dus een buiten en binnen deel gemaakt in verband met een koudebrug loopt het water in de kier van die twee delen de woning in. Die kier kan ook gevuld zijn met een isolatiemateriaal.
Zijn er tekeningen van de bouw beschikbaar.
Maros
