Lek binnenmuur berging
Beste mensen,
Vandaag zag ik dat er boven de deur aan de binnenkant van de berging / bijkeuken water door de gipsplaten muur heen komt, zie foto’s:
Ik vraag me alleen even af of ik nou een dakdekker of een bouwbedrijf / aannemer moet laten komen.
Het dak heeft begin dit jaar een volledige nieuwe bitumenlaag gekregen inclusief nieuwe lood / afwerking. Het is een plat dak. Het plafond zelf is niks aan te zien, het begint echt zoals op de foto te zien aan de muur.
Als ik dan aan de buitenmuur ga kijken, is deze enorm vochtig plus de regenpijp lijkt helemaal versleten te zijn, zie foto’s:
Vaak blijft er ook een laag water liggen op het dak. Het bovenste stuk van de regenpijp wat uit het dak / de muur komt is vervangen, de rest dus niet zoals te zien is op de foto.
Wat raden jullie aan om te doen?
Bij voorbaat dank!
Heeft de uitloop voldoende afschot of heeft deze tegenschot?
Is de uitloop vastgekit in de plakplaat?
Horizontale buis niet verstopt?
Ik heb qua klussen echt twee linker handen haha en weet niet goed wat je bedoeld, excuus.
Dat het met de buis te maken heeft, is wel ook mijn gedachte. Denk dat ik hier beter een aannemer voor kan bellen?
Zou mij niet verbazen als het de hwa is die lekt of verstopt zit ( of beide ).
Je kunt er een ladder bij zetten en dan de tuinslang bij de afvoer op het dak houden en zien of het water wegloopt en of de afvoer lekt.
Als het water wel goed wegloopt en de afvoer niet lekt dan inderdaad de dakdekker terug laten komen.
Zal morgen inderdaad eens de tuinslang erop zetten en kijken hoe die afloopt.
Nu maar hopen dat het vannacht een beetje droog blijft aan de binnenkant
