Leidingloop CV met omhoog omlaag gedeelte.
Ik ben de aanleg van een CV aan het voorbereiden in een ouder appartement.
Ik wil liever geen plafonds en vloeren slopen.
De ketel, een Intergas 24/18, komt in de plaats van het middelste van drie keukenkastjes waar momenteel de geijser is geplaatst.
Ik had de volgende leidingloop in mijn gedachten.
2x 22mm achter de ketel omhoog en dan boven een kastje opzij en vervolgens langs de wand naar beneden tot op plinthoogte.
Boven tegen de wand komt in de retour het expansievat.
Waar de toe en afvoer over het kastje lopen, wat het hoogste punt van de installatie is, wil ik in de toe- en afvoer een ontluchting plaatsen.
De radiatoren (5 + een handoeken radiator in de douche) worden met 15 mm op de 22mm langs de plint aangesloten.
De lengte van toe- en afvoer is 2x 28 mtr.
Nu komt de complicatie, in de douche moet ik de toegangsdeur passeren.
Ik wil hiervoor de 2 leidingen weer 2.5 mtr omhoog laten lopen, langs het plafond voorbij de deur en vervolgens weer 2.5 mtr naar beneden en verder langs de plint waar de drie laatste radiatoren in de woonkamer worden aangesloten.
In de douche wil ik dan op het hoogste punt van de boog twee onluchtingen plaatsen.
Mijn vraag is zal ik met deze leidingloop moeilijkheden gaan ondervinden, door het omhoog en omlaag gaan?
Voor het afregelen worden in de afvoer van iedere radiator een voetventiel geplaatst.
Gaarne commentaar, het slopen van de vloer of plafond is geen optie en de toe- en afvoer langs het plafond is niet fraai en ook niet alle plafonds zijn op gelijke hoogte.
Dit zal geen probleem geven. Ontluchting heb je al aan gedacht, probeer deze zoveel mogelijk op het hoekpunt te maken. De leiding dan iets omhoog laten lopen richting die ontluchters.
Inregelen doe je met een dubbel instelbare radiatorkraan en niet met een voetventiel, onderin zit prut en voetventiel gaat dus vervuilen als je hem flink knijpt.
Bedankt voor de reakties.
Ik zal op de juiste plaats ontluchters aanbrengen en nauwkeurig ontluchten bij inbedrijfname.
Ik zal ook dubbel instelbare kranen monteren, die zijn niet zoveel duurder als open dicht.
LotH
