Leidingen warm
We hebben boven op de slaapkamers de radiatoren dicht staan.
Als beneden de cv aan staat dan worden de leidingen boven warm op het gedeelte TUSSEN de rode strepen. (zie foto)
Dus zegmaar vanaf de vloer tot de knop.
Is ons nooit eerder opgevallen, gewoon nooit op gelet dus daarom de vraag of dat normaal is of niet.
Waarom het nu opvalt is omdat we de muren getext hebben.
Het (warme) water stroomt toch tot aan het punt waar het niet verder kan: de dichtgedraaide kraan?
Zo is de werking van elke kraan.
Waarschijnlijk lopen er warme CV leidingen door de vloer onder die twee radiatoren. Warmer water is lichter dan kouder en 'wil' omhoog. Die kans krijgt het tot de dichte radiatorkraan.
Bij die derde is waarschijnlijk de leiding in de vloer koud bij het vertikale stuk, of de warmte te ver weg.
Sorry, maar dat is totale onzin.
Als er in een leiding een kraan 100% dicht staat dan stroomt daar helemaal geen water door, ook niet tot de kraan.
Precies wat Kaajee zegt... hoe kan anders heet water ooit bij de radiator komen...
Zelfde verhaal...
Het is wel aannemelijk dat de kraan iets doorlaat waardoor de aanvoerleiding wat warm blijft.
Dat kan gebeuren als de afdichting in de kraan niet meer goed werkt, of de knop heeft ergens een begrenzing
waardoor het lijkt alsof je die helemaal dicht hebt staan.
Draai de schroef van de knop er eens vanaf, verwijder daarna knop, draai de knop een kwartslag linksom
en druk de knop daarna even los op de kraan. Probeer dan de knop verder rechtsom te draaien.
Je hebt gedeeltelijk gelijk, dat werkt inderdaad zo bij hele dikke leidingen maar niet bij dit soort fijne leidingen.
Bij de oude open cv installaties zonder pomp was dit hoe de circulaire op gang kwam.
Zou er vanaf blijven totdat het weer wat warmer is.
Mochten er hulptroepen nodig zijn, dan zijn die niet vaak niet beschikbaar of duur.
De knop er afhalen kan nooit kwaad, gewoon proberen maar eigenlijk verwacht ik bij deze knop geen begrenzing
aan de binnenkant.
Zolang de radiator niet noemenswaardig warm wordt is er toch ook geen probleem? Kraan zal wel iets doorlaten, waardor de leiding opwarmt.
Dit type Sar kraan heeft via de knop zelf geen blokkade mogelijkheid, het verdaaien van de knop voor een kwartslag zal geen effect hebben.
De kraan een keer open zetten en het water even laten stromen kan mogelijk een kleine vervuiling oplossen.
Maar dicht is dicht bij dit type kraan.
