Leidingen in Betonvloer
In de garage wil ik graag een badkamer en toilet realiseren. Op dit moment liggen er stoeptegels op zand. Er moet eerst een geïsoleerde betonnen vloer in gestort te worden waarna ik met gasbetonblokken de ruimtes maak. Mijn plan is om op de ruw gestorte vloer de toe- en afvoerleidingen leggen. Nu zit ik met de vraag hoe ik de afvoer van het toilet kan maken. 110 mm is te dik om op de ruwe vloer te leggen(afwerkvloer = 7 cm) en bovendien zal het riool enigszins af moeten lopen.(aansluitpunt 7 meter verwijderd). De aannemer die voor mij de vloer gaat storten geeft aan dat ik de leiding eerst kan leggen en dat hij vervolgens de vloer giet waardoor de afvoer dus grotendeels in de betonvloer komt te liggen. Mijn vraag is of dit zo kan. Door de werking van het beton kan de rioolbuis toch breken? Een ander probleem is dat ik de afvoer van de badkamer en het fontijntje ook op het riool aan wil sluiten dus als ik de rioolbuis leg zal ik direct ook de andere afvoerbuizen ook direct aan moeten sluiten en die worden dus ook in het beton gegoten. Is dit een juiste werkwijze of is er een betere manier om dit op te lossen.
Normaal liggen de afvoerleidingen ook onder of in de betonvloer.
Dus zorg dat je de afvoer aansluitingen meteen op de juiste plek omhoog laat komen.
De afvoer van het toilet zal je idd op de juiste plek door het beton moeten omhoog laten komen. De andere aansluitingen kan je ongeveer op de juiste plek omhoog laten komen, deze kan je nog verleggen in je afwerkvloer. Zo hebben wij het iig in onze nieuwbouw uitgevoerd
Beter is het, om alle leidingen meteen op de goede plek omhoog te laten komen.
Meten is weten. :wink:
Hartelijk dank voor deze snelle reacties. Ik begrijp dus dat ik de afvoerleidingen zonder problemen gewoon in het beton kan laten gieten? Het risico dat deze door de werking van het beton beschadigd raken is er dus niet? Inderdaad zal ik proberen om de afvoer direct al op de juiste plaats aan te brengen zoadat ik later geen problemen krijg.
Geen risico. Beton werkt veel minder dan de flexibiliteit van PVC aankan.
Tegenwoordig wordt alles meegestort:
Om hoogte te winnen kun je de 110mm wel waterpas leggen. Kan geen kwaad. Je kunt voor een toilet eventueel ook nog 90mm overwegen.
Verstandig is om aan het eind van deze leiding tevens een ontspanning aan te brengen.
Succes.
Kan dat over een lengte van 7 meter? Wat bedoel je met een ontspanning aanbrengen, hoe doe je dat?
Sorry , misschien is dit een domme vraag maar je zult wel begrijpen dat ik een leek ben op dit gebied.
Groet
Een buis van 110mm kun je over 7 meter wel waterpas leggen. Een ontspanning is een open verbinding naar buiten toe. Deze het liefst in dezelfde diameter maken, als dat niet kan kun je ook kiezen voor een dunnere leiding zoals 75mm. Beter een kleine leiding dan niets.
Denk wel om de plek waar je deze naar buiten voert ivm stank overlast.
Succes.
