Leiding wasbak achter gipsplaat met klein beetje spanning
Ben ik weer met een vraag, ik heb de leidingen aangelegd voor de afvoer van de badkamer 50 mm.
De leiding van de wasbak loopt onder de vloer en komt dan 60 cm omhoog voor de aansluiting van de wasbak, deze leiding loopt onderaan gelijk met de wand echter steekt hij bij een hoogte van 60 cm ongeveer 1,5 cm van de muur af.
Als ik dus mijn gipsplaat wil bevestigen druk ik de leiding naar achteren en staat er dus spanning op de afvoer. Kan dit kwaad of valt dit nog binnen de marge ?
Op onderstaande foto is de leiding vastgezet met beugels onder de zelfde spanning.
Geen verstand van, maar wel eigen ervaring.
Dit gaat op den duuur fout.
De spanning staat hier niet op het verticale stukje afvoer, maar vooaral op de 90 graden bocht. Deze bocht gaat op den duur scheuren, met een beroerde lekkage tot gevolg.
Bij mij duurd dit ongeveer 1,5-2 jaar, maar heb toen de muur en de vloer moeten open halen voor herstel.
Normaal gesproken zou ik de (verticale) leiding voorzichtig (en egaal) wat heet stoken met een verfföhn. Dan krijg je hem precies zoals je wilt. Niet te heet want dan wordt ie plat of verbrandt ie. Zodanig verwarmen dat je net bij het punt komt dat het materiaal zacht wordt.
Probleem zit hem echter in het hout erachter en de waterleiding(en) ernaast: die kunnen niet zo goed tegen die hitte!
Mocht je het toch zo willen proberen: kom met de hitte niet te dicht bij de lijmverbindingen want die laten los door de hitte of ze gaan daardoor lekken.
Denk dat er dan niks anders op zit om de horizontale leiding door te zagen en van daaruit door te gaan met 40 mm.
Dan is de bocht ook kleiner en zal alles wel goed uitkomen, alleen baal ik van weer meer lijm verbindingen onder de vloer.
Maar goed als er geen spanning op staat gaan we er maar van uit, dicht is dicht!
Je zaagt het toch los kan je ook een bocht 90 rond 50 met manchet plaatsen dan is daar de spanning er af.
of een bocht 90/50 manchet plaatsen zodat de afvoer in zicht geplaatst word met een vloerbuis.
dan kan de rest van de buizen gewoon weer op zelfde manier geplaatst worden.
Is het nog steeds te weinig ruimte dan moet je een hele platte afvoer gaan gebruiken.
Duidelijk, nog een laatste vraag stel dat ik de liggende leiding met rust laat en de verticaal leiding ergen onderin doorzaag daar een sok manchet erop ben ik toch ook de spanning kwijt op de leidingen ??
Dat zou kunnen maar je gaf ook al aan dat een paar ringen niet meer ruimte had om gipsplaten te plaatsen.
Want die sok is wel veel dikker dan een gewone sok als buis 40 is word sok totaal 50 of nog dikker licht aan type.
Weet niet over hoeveel verschil het gaat, maar een gipsplaat kan je aan de achterkant een stukje wegschuren om ruimte te maken.
Heb het toch maar zo opgelost, 50 mm doorgezaagd en verder gegaan met 40.
Spanning is totaal weg en dit geeft mij een beter gevoel zo.
Dat kan zo ook maar omdat het 40 mm is onderste bocht geen 90 nemen maar 2 45 graden 1 met 2 mof en 1 met spie.
Mocht het ooit verstopt gaan zitten dan druk je de veer er beter door dan 2 x 90 graden. :wink:
Voor je gaat zagen zou ik toch eerst de verfbrander of föhn proberen, als je dit ca. 10- 15 boven de bocht doet, (plaatselijk) heb je maar een zeer kleine buigradius nodig.
Dat hout kan daar wel tegen, voor die korte verwarmingstijd, gebeurd niks mee.
Die waterleiding even opzij buigen.
