Aftakken w/k leiding op zolder naar mobiele wasbak
Vandaag is zaterdag. Pakketje was vanmiddag ontvangen. Na het opzetten, vraag me nu af, hoe verder om een aansluiting te doen vanaf het koude en warm leiding te maken (met 'n kraantje op ieder) naar éen vaste koppelstuk (Gardena) die zich bevindt onder het kraan?
Wat heb ik feitelijk nodig om dit te realiseren? Bedoeling is om toch warmwater, naast alleen koude, te mogen gebruikmaken voor het evt. Onderhoud Service monteur/loodgieter die naar de zolder moesten om zijn werk te gaan uitvoeren?
Mijn huidige CV combiketel wordt volgende week volledig vervangen door een volle elektr. Warmtepomp systeem. Maar de ploeg komt niet om dit klusje te doen, wasbak aansluiten bedoel ik toch, zijn ze bereid als aparte klus te verrichten mits dat ik alle spullen voortijdig in huis hebt.
Ik wil er ook, aangezien dat er geen vaste plek gaat worden voor die wasbak maar door een degelijk lekvrij systeem van aansluiting(en) en één flexibele lange slang, de handige wasbak kan goede dienst betekenen in een beperkte ruimte boven op de zolder. De huidige ketel afvoerleiding wordt nog in gebruik maar ik verwacht dat er komt een kleine aanpassing toe. Moest ik daar ook rekening mee houden met een Y-stuk ergens tussenin te laten koppelen?
Wie weet wat meer is er om aan te bevelen qua juiste onderdelen enz. dat ik maandag as. naar de ijzerwaren winkel bij mij om de hoek, kon afhalen? Alvast bedankt.
@Walker.... bent jij 'n doctorandus in ABN die achter een houten bureau zitten met je laden, deuren en kozijnen? Zou dit beter voor jou betekenen???>>>:
**Сегодня суббота. Пакет был получен сегодня днем. После настройки мне интересно, как подключить холодную и горячую трубу (с отводом на каждой) к фиксированной соединительной детали (Gardena), которая находится под краном?
Что мне действительно нужно, чтобы это произошло? Намерение состоит в том, чтобы иметь возможность использовать горячую воду в дополнение к только холодной воде для возможного использования горячей воды. Техник / сантехник сервисной службы, которому приходилось выходить на чердак для выполнения своей работы?
Мой нынешний комбинированный котел CV будет полностью заменен на следующей неделе на полностью электрический. Система теплового насоса. Но команда приезжает не для этой работы, я имею в виду подключение раковины, они готовы сделать это как отдельную работу, при условии, что у меня есть все необходимое дома пораньше.
Я также хочу одну, так как для этой раковины не будет постоянного места, но благодаря надежной герметичной системе соединений и одному гибкому длинному шлангу, удобная раковина может хорошо служить в ограниченном пространстве над раковиной. чердак. Нынешняя сливная труба котла все еще используется, но я ожидаю, что будет произведена небольшая корректировка. Должен ли я также учитывать это при подключении Y-образного переходника где-то посередине?
Кто знает, что еще можно порекомендовать с точки зрения правильных запчастей и т. Д., Которые я буду в следующий понедельник. в хозяйственный магазин за углом от меня, могли бы забрать? Заранее спасибо.**
Doe niet zo moeilijk, als je je geen verstandelijk oplossing(en) hebt, liever effe lopen (aka walken) naar je tvtje gaan kijken aub.
water is geen probleem maar afvoer wel, lees oplossing:
Il y a de l'eau là-bas et vous pouvez placer une pièce en T entre les deux, mais le drain de condensation n'est pas adapté.
vous devrez augmenter le drain vers votre tuyau principal sinon votre grenier sera vide lors du rinçage
Bedankt Henk253 voor je je reactie. Kheb afbeelding toegevoegd. Mijn zoek is gericht temeer op twee vaste leidingen, koud en warm vanuit de nieuwe situatie (aanstaande week) die afgetakt zou worden en door middel van een opgezette kraan, een hogedruk bestende water slang wordt aangesloten op een degelijk splitter van twee naar één uitgang die vervolgens naar het onderkant van de kraantje van de wasbak toe. Er is geen vrees noch sprake inzake condens zaken, want die gaat niet gebeuren. Ik wil weten wat voor onderdelen, type verbinding stukken, aanbevolen maatvoeing van koppel stukken enz om te gaan halen.
20211002_185400~2.jpg 20211002_185243~2.jpg 20211002_185127.jpg 20211002_184951.jpg
De kraan die er nu op zit, is niet geschikt voor warm en koud water.
Kan maar 1 aansluiting op, koud of warm.
Uiteindelijk is het werk dat uitgevoerd zal gaan worden door derden...
Aan Peter de specialist (Bouw/Sanitair), dat klopt en daarmee wil ik zo houden. Inmiddels is het opgelost door mijn eigen toepassing om slechts extra w/k water te voorzien wanneer men op de zolder bezig houden tijdens evt. onderhoud en/of kleine werkzaamheden met aanwezigheid van een mobiele wasbak gekocht online uit Duitsland i.p.v. een hele reeks van opbouw en ophanging met zware Grohe w/k kraan en bakje van RVS of geëmailleerde wasbak, koper leidingen enz. Mijn oplossing: uitklapbaar en aansluiten (Gardena) en weer terug inklappen en wegzetten, tot de volgende behoefte en die zolder ruimte is weer vrij en opgeruimd. De monteurs van de warmtepomp heeft de twee leidingen aangepast en is nou geregeld. Warm en koud water is hierna, toch aanwezig via één uitloop.
Eindelijk heb ik zoals ik had verwacht, heel simpel gehouden, geen onnodig en kostelijk opstelling en komt toch goed op neer met één slang met aangename gemengde water via een Gardena 3-weg splitsing. Totaal kost? Nog geen €55 voor materieel en 2x afdruip kraan als wasmachine kranen zijn gratis opgezet door loodgieter monteur die was gekomen om een 17Kw Warmtepomp te plaatsen. Ze hebben nu een wasbak ter beschikking op de zolder tijdens hun evt jaarlijks onderhouds werkzaamheden. Doel bereikt.:super::cool:
Xtomsom
