Leiding verstopt tijdens draad trekken.
Hallo mensen,
Heb voor vrienden in een nieuw bouwwoning in de loze leidingen draad getrokken opzich niks mis mee.
Tot de laatste buis.
Daar moest een telefoonkabel in en isdnkabel. Op het laatste moment knapt de trekveer los dus ben na de andere kant gegaan om daar de kabel er weer uit te trekken, trek ik daar de kabel ook kapot.
Hoe krijg ik deze kabel er weer uit, ik kan de kabel niet meer zien in de uiteinden van de buis.
Groeten erik
Het enige wat ik kan bedenken is ophakken en dat zal geen antwoord zijn wat je bevalt. Maar iets anders zou ik niet weten.
1 tip welke in jouw geval komt als de wel bekende mosterd na de maaltijd.
HOUD DE KABELS NAT tijdens het draadtrekken.
Geld zeker voor telefoon, data en cai kabel.
Gewoon water doet wonderen.
Laatse moment=xxM
Laatse redding: pak een veerpomp en probeer met kracht de veer terug te pompen vanaf de kamer naar de meterkast. Nu moet je de veer doortrekken naar de meterkast en het uiteinde iets dikker maken met een stuk VD draad en daaraan weer een veer knopen.
Eventueel een sponsje met dreft meetrekken als je geluk hebt zullen de restanten meegetrokken worden. En vooral heen en weer trekken, dus niet alleen naar de meterkast maar vooral als het iets moeilijker gaat terug trekken.
Ik kom nog weleens weg met dit trucje maar helaas niet altijd.
the headhunter schreef:
laatste moment=xxM
een veerpomp
VD draad
Beste Headhunter,
Dit is een forum voor klussers, dwz over het algemeen amateurs op het gebied van elektra.
Het gebruik van bovebstaande (vak?)-termen zal voor hen niet duidelijk zijn.
Wellicht even vertalen of een toelichting geven?
Groetjes,
Klusidee Kees
Sorry
Laatse moment =xxM
Vaak voel je wel hoeveel Meter je van de inbouwdoos af bent.
Oftewel hoeveel meter moest je nog?
Draden knappen vaak op de overgang van de doos op de buis en van het plafond de muur in.
Een veerpomp of spiralisator
Dit is een apparaat dat bestaat uit een buis welke in de elktrapijp gestoken wordt (±1cm) en een pershandvat waardoor de trekveer loopt. Door nu dat handvat naar de buis te stoten zal de veer met zeer grote kracht door de buis gestoten worden. (desgewenst morgen een foto).
VD draad (Vinyl Draad) standaard installatie draad. (bruin/blauw/groengeel/zwart/rood)
