Leiding van het toilet aansluiten op de standleiding
Misschien is de vraag al voorbij gekomen. Kon hem niet vinden dus stel hem maar toch.
Moet de riolering opnieuw aanleggen.
Nu is ff de vraag de leiding van het toilet (110 cm en 1cm afloop p/m) hoe moet ik deze aansluiten op de standleiding?
Gewoon met een T-stuk? of met een bocht van 90 graden?
Daarnaast wil ik het bad op het zelfde leiding aansluiten als die van het toilet. Gaat dit d.m.v. Y-stroom? Of bocht van 90 graden?
Kunnen jullie me wat advies geven?
Zo dat is best handboek. Ben ik wel wat avondjes mee zoet.
Maar in iedergeval bedank ik ga het doorlezen. Al is het maar om meer info te hebben.
Mocht iemand mijn vragen na aanleiding van Praktijk ervaringen nog willen beantwoorden dan sta ik daar zeker nog voor open.
Op een standleiding haaks aansluiten. Zelf houd ik altijd aan de bel van het waterpas tegen de ring. Dan zit je in de regel altijd goed. Een afschot van 1cm/m is prima, 0,5cm/m kan ook geen kwaad.
Zorg tevens voor een expansiestuk in de leiding en een deugdelijke ontspanning.
Succes.
@Xr8,
Dank voor je input van die bel tegen de waterpas dat is mooie partijk truck. Die ga toe passen.
Dan gaan we hem op standleiding gewoon haaks aansluiten. En ja zeker komt er ook een expansiestuk aan met dakpan ontluchting
Expansiestuk is iets anders dan ontspanning voor de duidelijkheid.
Een expansiestuk plaat je tussen twee vaste punten zoals een t stuk in. Zo kan het pvc werken. Doe je dit niet dan loop je het risico dat een spruit van het t stuk kapot gaat.
Succes.
