Waterontharder in het begin van de leiding
Hallo Klussers
Heb een waterontharder gekocht en wil deze aansluiten.
De ontharder komt op zolder te staan.
Moet de ontharder in het begin van de leiding komen ? ( meterkast )
Wil de toevoer leiding van de ontharder gelijk vanuit de binnenkomende waterleiding zetten( meterkast ).Het onthard water wil ik aansluiten op de waterleiding die op zolder aanwezig is. Kan dit ? Of moet de retour leiding van de ontharder gelijk in het begin van de waterleiding zitten ? ( meterkast ).
Groet Erwin
Is de ontharder bedoeld voor het hele systeem of voor een enkel apparaat en/of tappunt.
Dan zo dicht mogelijk bij de watermeter zetten en de doorgaande leiding er direct weer op aansluiten.
De ontharder past zeker niet in je meterkast..?
Als de waterleiding die op zolder ligt voldoende diameter heeft, dus hetzelfde is als degene in je meterkast, dan kan je deze gebruiken.
Er mogen natuurlijk geen kranen met terugslagkleppen tussen zitten.(onwaarschijnlijk en makkelijk aan te passen)
Ik zou geen doodlopend stuk leiding in mijn systeem willen hebben. (stilstaand water) Dus het ongebruikte stuk van meterkast naar de eerste splitsing afkoppelen.
Sorry hoor maar een raar verhaal, een heel leidingsysteem dat ontworpen is vanaf de meter ga je toch niet gebruiken om op de zolder een een waterontharder te plaatsen.
Het is dan onmogelijk alle tappunten te voorzien van onthard water.
Je plaatst een watetontharder altijd zo dicht mogelijk bij je watermeter, en bij voorkeur met een (3-kranen)bypass.
Zo kun je de ontharder 'uitschakelen' door deze buiten je watercircuit te plaatsen en heb je dus altijd water, ook als er iets aan de hand is.
Heb je een kruipruimte onder je woning ivm het aansluiten van de afvoer?
Er staat dat de toevoer vanuit de meterkast komt (dus een extra leiding naar zolder)
Het onthard water kan dan vervolgens overal het systeem in. (en hoeft dus niet perse eerst weer naar de meterkast)
In of vlakbij de meterkast in natuurlijk handiger maar dat moet maar net passen.
En "waterdingen" in de meterkast is ook niet echt een goed idee. (mag dat eigenlijk wel?
De diameter van de leiding op een zolder zijn veel te klein om een huis via deze leiding van voldoende water te voorzien.
Bedankt voor je uitleg.
Ik heb geen kruipruimte. Ik heb 2 leidingen ( 20mm ) vanuit de meterkast naar de zolder gelegd. Wil daar de waterontharder neer zetten.
Is dit mogelijk ?
Groet Erwin
THX
De ontharder kan overal staan, zolang de leiding achter de ontharder dik genoeg zijn om te zorgen voor voldoende water op alle tappunten kunt u hem rustig op zolder zetten.
Alles is mogelijk, maar plaatsing op zolder is niet ideaal.
Zijn je waterleidingen bij je watermeter 22 mm?
Als ze kleiner zijn dan heeft de verlenging naar zolder met 20 (is dit geen 22?) niet veel zin.
Je krijgt al naar gelang de verlenging meer weerstand, en dus minder waterdruk. Hoe is je waterdruk op dit moment, zonder waterontharder?
De waterontharder neemt, afhankelijk van het type ook waterdruk weg.
Er zijn inmiddels wel waterontharders met 2 cilinders die nagenoeg geen drukverlies geven overigens.
Heb navraag gedaan bij de leverancier.
De ontharder heeft een minimale druk van 1,5 bar nodig.
De leiding is idd 22 mm.
Is dit niet voldoende ?
Die minimale druk van 1,5 bar zal geen probleem zijn.
Je hebt 'normaal' zo'n 3 bar inkomende druk.
Met 22 mm zul je nagenoeg geen drukverlies hebben.
Succes!
slechte-kluskabouter
