Leiding naar rapido box grohe
In de badkamer ga ik deze box plaatsen in een voorzetwand echter de aanvoer warm en koud zitten hier aan de onderkant, mijn waterleidingen wil ik van boven laten komen (zolder vlak onder Cv) omdat ik zo min mogelijk verbindingen in de muur wil. Evt met meerlagenbuis. Nu was mijn idee om dus omlaag te komen met 2x 20mm en dan onderin 180 graden omzetten. Heeft iemand misschien een ander idee of oplossing waar ik nog niet aan heb gedacht? Leiding via onder ophalen is geen optie
Hoi Peter, ik weet niet of je zo'n krappe radius 180 graden kunt buigen in mlc de rapido komt op een houten plaat tussen de metalstud mijn idee was dan om die mlc achter op die houten plaat omlaag te laten zakken omdat ik anders nergens kan beugelen
Dan maak je de lus toch wat groter.
Maar waarom 20 mm leiding, 16 mm is ook voldoende.
Als je een regendouche gaat plaatsen ga dan toch maar voor 20mm, inderdaad vanwege de hoeveelheid water.
Een standaard douche kan makkelijk op 16mm
Ook een regendouche kan gemakkelijk op 16 mm.
Het is een regendouche, en geen stort douche waar een harde straal water uit komt.
Vaak maken de meeste daar de fout omdat ze denken dat uit een regendouche veel water uit komt.
Maar er komt niet veel meer water uit als bij een gewone douche.
Zou ook niet goed zijn, dan zouden in bijna alle woningen waar zo een douche komt te hangen alle waterleidingen vervangen moeten worden.
De een noemt het regendouche, de ander stortdouche. Zeker op internet is er geen touw aan vast te knopen.
Komt er een beetje op neer dat de term kan variëren van 8 tot 30 liter per minuut, afhankelijk van de grootte dus.
Ik gebruik altijd 20mm bij een regendouche omdat het gewoon zonde werk is als 16 toch te klein blijkt te zijn voor de douche die je in huis haalt.
En als er dan maar 15 mm in de badkamer aanwezig is?
Ga je dan het halve huis slopen om 20 mm te leggen?
