Leiding naar keuken afdoppen
Over naar inductie, dus gasleiding naar keuken is niet meer benodigd. Uiteraard kan ik hem in de keuken afdoppen maar ik zorg liever dat hij zo dicht mogelijk bij de bron afgesloten is.
Zie de situatie; de leiding naar boven gaat naar de CV (dus nog zeker nodig) de leiding naar beneden gaat naar de keuken.
T knel losdraaien en knel stop opdraaien aan de onderkant?
Stukje weg zagen en gaskogelkraan plaatsen?
Wat te doen?
Ik zou het T-stuk weghalen en er een knie voor in de plaats zetten.
Daarvoor hoef je in principe alleen de koppelingen los te halen
en het T-stuk om te wisselen voor de knie.
De twee bestaande moeren en knelringen kunnen blijven zitten.
(koop natuurlijk wel een knie van hetzelfde merk)
Dat is natuurlijk helemaal een goed idee!
Even kijken of ik het merk logo kan vinden.
Als ik dan dan de gaskraan dicht draai en de knel koppelingen losdraai moet ik dan voor de niet meer in gebruik zijnde leiding nog andere maatregelen nemen? Gas loopt er dan 1x uit (wat er nog in zit) en dat lijkt mij voor 1x prima?
Dat is geen probleem, de gasleiding die naar beneden loopt
een stukje afzagen en dan zou ik er een dopje op doen.
Je zult wel even moeten friemelen om voldoende speling te krijgen bij
het loshalen en herplaatsen van de koppelingen.
Test alle aansluitingen daarna en ook de komende tijd goed op lekkage.
Datzelfde merk , is dat ivm knelringen? Merk lijkt qua naam namelijk op dat Oosterse gerechten merk, maar kan ik niet vinden bij verschillende zaken.
LotH
