Hoe een CV ijzeren leiding 26 mm naar kunststof 26 mm
Ik wil de cv leiding van ijzer 26mm over doen gaan naar een kunststof leiding van 26 mm, iemand tips hoe ik dat moet doen. Ik woon in het buitenland (F). Met welke koppeling of mogelijkheid kan ik dit doen, en weet iemand een bedrijf(of webwinkel) die levering naar buitenland doet.
Volgens mij gefit zit een soort draad tussen.
Als het kan bij een koppeling een puntstuk erin draaien, dan kan je middels een pers of knel koppeling naar een ander systeem toe. Draad snijden op de buis is ook mogelijk
Er zijn ook perskoppelingen in de handel die rechtstreeks op dikwandige buis kunnen, kijk bijvoorbeeld hier.
Met anbo ringen in een normale knelkoppeling kan je ook een aansluiting maken
slechte-kluskabouter
