Leiding geraakt CV verwarming
Tijdens het openbreken van de vloer heb ik de leiding van de verwarming geraakt en is deze lek gegaan.
Een stuk van ongeveer een meter ligt bloot.
Het gaat om flexibele leidingen met een rood en blauw omhulsel.
Zal je een stuk van deze leiding kunnen vervangen en daarna het weer dicht kunnen storten?
Of zal mijn grote angst waar worden en zal de gehele leiding moeten opengebroken worden?
woning betreft een appartement waarbij de toplaag is opengebroken.
alvast bedankt!
Plaats is een foto van de leiding zonder mantel en kun je ook zien of er nog een merk opmstaat en /of diameter?
Hoogst waarschijnlijk is het een meerlagen buis met een diameter van 16x2 of 14x2 en kun je deze repareren met 2 perssokjes en een stukje buis
Hierbij de foto’s met een losgesneden stuk.
6C4A14D8-EB96-465E-89B4-E4EC3F16B70C.jpeg 0CC2B70F-134F-4041-9E55-BDF49C376D49.jpeg
Ik heb iets dergelijks gehad alleen dan met een verwarmingsleiding in de muur. Ik heb het zover open gebroken dat ik er een stuk tussen kon plaatsen (met inderdaad twee sokken). Toen het omhulsel zo goed mogelijk weer aangebracht (zodat het cement niet direct in contact kwam met de interne leiding) met wat overlap. Het zit nu alweer heel wat jaren zonder problemen.
