Cv leiding geraakt bij kappen
Bij het uitkappen van de vloer heb ik de Cv leiding die net onder de vloer ligt geraakt. De leiding is niet door naar er zit wel een diepe kras in. De leiding ligt in het midden van de kamer waar weer een betonvloer van 15 dik overheen komt. Is het nodig om deze te repareren. En zo ja, wat is de beste manier om dit te doen?
Betreft een dikwandige Cv buis uit de jaren 70. Diameter is iets van 25mm
Bij dikwandig staal zou ik niet teveel doen. Of je moet er een lasrups op willen leggen.
Compleet vervangen gaat helaas niet, het loopt door naar een ander deel van het huis waar de vloeren blijven zitten.
Ik denk dat de groef iets meer dan een mm dik is.
Weliicht is deze foto wat duidelijker
als het andere deel wel bereikbaar is of wordt dan zou ik er nu 2 loze kunstof meerlagebuis voorzien van isolatiemantel bij langs leggen,mocht er een lekkage zijn dan kunt u de stalen leidingen afkoppelen en dan de kunstof leidingen aankoppelen.
Zo'n stalen buis kan wel tegen een tikje.
Als er nu water in zit en er druk op staat dan zou ik er niets aan doen.
Dank voor de reacties, voor de zekerheid laat ik er toch even een las overheen leggen. Puur voor het gevoel omdat de vloer de komende 30+ jaar weer weggestopt zit.
wouterTBS
