Leiding door muur naar verdieping
Ik wil van een radiator op de begane grond met flexibele leiding(voorzien van mantel) door de muur naar de eerste verdieping om daar op de radiator aan te sluiten.
Nu kan ik met een frees prima een leiding tot iets onder het plafond frezen, maar wat is de gebruikelijke methode om vervolgens deze baan door te zetten door de vloer / plafond?
Gaat hier om een nehobo vloer, dus ben een beetje huiver om hier zomaar in te hakken en te breken.
Tot vlak onder / boven de vloer de sleuven trekken. En het laatste gedeelte met de hakhamer voorzichtig tot de de vloerhakken. En vervolgens het een boor er door
Heb een 25mm boor besteld.
Vind het toch spannend om hier aan te beginnen. Het frezen in de muren zie ik geen problemen in, maar het boren in de overgang tussen muur en plafond, daar zie ik nog wat tegenop. Weet iemand of er ook een topic is waar dit aan de orde is geweest en misschien foto's zijn geplaatst? Kan hier op internet niets over vinden verder aan voorbeeldmateriaal.
In hoeverre is het toegestaan om, wanneer ik van de benedenverdieping naar boven ben gegaan, door de muur horizontaal te frezen? De leiding komt links van de muur boven de vloer uit, daar zou hij een stukje naar links naar een radiator gaan en door de muur naar rechts gaan om daar nog een stukje verder naar rechts te gaan naar een radiator (zie foto).
Kan ik de sleuven in de muur links en rechts van de muur op gelijke wijze als bkj het plafond verbinden door schuin te boren in de muur?
Een klein stukje horizontaal in de muur zou normaal gesproken geen probleem moeten zijn. Moeten geen meters zijn, en er moeten geen bijzondere krachten op staan (zoals spatkrachten van dak).
Door de muur kan je inderdaad ook diagonaal boren.
Er is hier wel eens eerder iemand geweest die met een lange boor van onder en boven heeft geboord. Zo'n vraag is soms lastig terug te vinden.
Is het raadzaam om zonder klopfunctie te boren of ga ik er dan niet doorheen geraken? Aangezien de muur naar mijn weten uit holle steen bestaat wil ik scheuren van de stenen zoveel mogelijk voorkomen.
De vloer zal op de muur liggen. Je moet dus door beton boren. Dat redt je niet eens met kloppen, dat noemen we hameren :wink:
Ach, je merkt snel genoeg of je de klopfunctie uit kan zetten, ik denk het niet. Maar het gat zit er vast inmiddels wel in...
