Leiding aftakken in verbouwing van badkamer
Hallo
Ik moet in een badkamer een extra wateraansluiting maken voor een wasmachine. Nu heb ik meter verder een aansluiting van de wastafel zitten, dit is misschien 12 mm. Is dat voldoende voor een wasmachine? (waterdruk niet bekend).
De leiding komt nu uit de grond (vloer), kan ik deze direct aftakken of moet ik net zolang hakken tot ik 15mm vindt en daar aftakken?
Wat is eigenlijk gangbaar met verdeling van leidingwerk in een badkamer??
Alles zit nu in de vloer, handiger is om alles naar boven te brengen.
Kan ik de leidingen gewoon in de vloer laten zitten en er een voedingsleiding (lees aftakken) van maken die over de wand loopt?
Alles moet ingefreest worden.
Hoever moet ik mijn muurplaat tbv mengkraan uitlaten steken tov de stenen (kale muur )? Er komen normale douchetegels op (8mm dik).
Tenslotte: als ik 15mm pijp koper gebruik, hoe diep moet ik dan met mijn groeffrees in de muur slijpen?
Groet
Mart
12 mm voor een wasmachine is geen probleem, hij vult immers tot een bepaald niveau en is dus niet afhankelijk van waterdruk of hoeveelheid aanvoer per tijdseenheid.
voor de overige bad en douche is 15mm aan te raden, 12 kan ook maar dan moet je geen veelvragende instalaties er in zetten.
Infrezen is mooier dan over de wand en als je toch bezig gaat..
De diepte is niet zo belangrijk zolang het maar aangesmeerd wordt met minimaal een cm cement tussen de leiding en de afgesmeerde voorkant.
Buizen moeten in een mantelbuis komen en koppelingen zo veel mogelijk vermijden, waar het toch nodig is moet je solderen en niet knellen.
De muurplaat hangt een beetje af van de kraan en de meegeleverde rozetten. Sommige schroef je en andere "klem" je
Bedankt Hans, dat is erg duidelijk
Ik vroeg me nog een paar dingen af:
wat is het beste om die koper 15mm + mantelbuis te borgen in de
muur, een roodkoperenzadeltje (van de zachte) met een plug en schroef
een wig of een stalennagel?
Ik weet nog niet wat voor een mengkraan die mensen erin gaan plaatsen
is er misschien een afstand van de voorkant muurbeugel tov de tegelwand
(waar overheen getegeld gaat worden) waar ik altijd nog een beetje mee uit de voeten kan?
Tot slot mijn belangrijkste vraag:
ik heb in de keuken en in de douche/badkamer roodkoperen buis 50mm
als afvoer zitten, hoe kan ik daar met pvc op verder gaan
ik heb nog nooit koper 50mm als afvoer gezien?
Tevens zit dit als afvoer voor de douchebak, hoe kan ik dit op een degelijke manier laten verlopen ??
Groet
Mart
Buis wordt meestal in de muur vastgezet met kruislings geslagen stalen (beton) spijkers. In feite wordt het geheel later op z'n plaats gehouden door het cement.
Hans heeft het al aangegeven, wat je in de muur doet om de kraan op te bevestigen is afhankelijk van de kraan die er op moet. Voor in de muur zijn er de zogenaamde Gemini beugels in de uitvoering 12 en 15mm. Voor een bad zou ik de 15mm toepassen. Wanneer de leidingen 12 mm zijn, kun je dit opvangen door een verloop 15/12 in de muurplaat te solderen. De muurplaat komt zo'n 0,5 cm van voorkant tegel. Zorg ervoor dat bij het dichtsmeren en tegelen er stoppen in de schroefdraad zijn gedraaid, dit ter voorkoming van cement in de muurplaat. Later bij montage van de kraan kunnen deze weer verwijderd worden. Voor het vastzetten van een kraan zijn er de S-koppelingen of verlengstukken bi/bui of bi/bi etc.
Voor de overgang van PVC naar koperafvoer (dure beweging), kan een rubber overgang worden gebruikt. Deze komt in de PVC sok waarna de koperbuis er ingedrukt kan worden.
Ik denk dat ik het idd met een rubber kasstuk 50-40 moet gaan proberen
ik vraag mij af wat jullie van wicu buis vinden voor voor dit soort werk
Is dit echt een voorruitgang? en veel sneller gebruiken de hardcore klussers dit ook ?
