Legrichting laminaat
Ik wil zelf laminaat gaan leggen en laminaat gekocht (power floor) met een v-groef en voelbaar houtstructuur.
Ik pieker me suf over de legrichting van het laminaat. Het laminaat moet komen op de overloop en slaapkamer 1 en 2. Het liefst leg ik het laminaat in deze vertrekken door, zonder drempels bij de deuren.
Met het legadvies: met lichtinval mee en in de lengterichting, kom ik er niet helemaal uit. Voor slaapkamer 1 en de overloop zou het inderdaad het mooiste zijn wanneer ik het laminaat met het licht mee leg. Dit betekent op de tekening dwars op de overloop wanneer ik van de trap de overloop op ga en dwars wanneer je slaapkamer 1 binnenloopt. Maar dan komt het in slaapkamer 2 in de breedte te liggen waardoor de kamer kleiner zal gaan lijken.
Graag jullie mening/advies.
Alvast bedankt voor de reactie.
Groetjes,
Angi
Persoonlijk zou ik het zo leggen.
En dat kamer 2 kleiner lijkt, dat zal wel mee vallen.
Er zal tenslotte ook nog een bed en een eventuele kast in komen te staan.
Dan valt het grootste gedeelte van de vloer weer weg.
Zou ik ook zo doen, lichtinval is m.i. belangrijkst. Slaapkamer 2 wordt door deze legrichting wel breder..
En zodra je er een bed in zet wordt dat met dat optische effect al weer een stuk minder.
Hier wordt enkel maar rekening gehouden met het optische effect.
Als het doorlopend gelegd wordt zal het stap-geluid van de overloop sterker voortgeplant worden naar de kamers.
Laminaat ligt zwevend: moet dus kunnen verschuiven als het krimpt of uitzet. Door het doorlopend te leggen vergroot je het gebied dat moet "leven". In de deuropeningen krijg je een zwakke plaats in het geheel. Het is niet de eerste keer dat doorgelegd laminaat onder de deuropening afbreekt, of in de overloop omhoog klikt.
Als je toch besluit om het door te leggen dan is de richting die Peter aangeeft de beste: hier heb je de minste kans dat het laminaat omhoog klikt in de overloop.
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga het doen zoals Peter voorstelt. Maar waar zal ik beginnen? In slaapkamer 1, rechtsbovenin of op de overloop, de eerste plank links tegen de muur waar je tegenaan loopt vanaf de trap?
Groetjes,
Angi
Als de muren van de overloop en slaapkamer 2 aan de kant van de trap gelijk lopen, zou ik daar beginnen.
Zo heb je één rechte lange wand om te beginnen.
Je zou eerst even uit kunnen meten hoe je uitkomt in de breedte in de overloop en de achterzijde van de slaapkamers, zodat je nergens een klein reepje krijgt.
Als dat zo is, dan van de eerste rij die je legt een stuk afzagen, zodat de laatste passtukken groter worden.
Laminaat moet vooral kunnen bewegen omdat het zwevend ligt, van krimp of uitzetten is nauwelijks sprake. Alleen bij extreme temperatuurwisselingen
Beste Peter,
Op de overloop bevindt zich alleen de muur van slaapkamer 1, en de kozijnen van slaapkamer 2 en de onbenoemde ruimte. Bij de trap zelf staat het standaard hekwerk.
Ik heb dus nergens een 'echte' lange zijde om te beginnen. En waar zal ik beginnen? Rechtsbovenin de hoek bij slaapkamer 1 of linksbovenin de hoek van slaapkamer 1 of op de overloop bij de deur naar het terras?
Groetjes,
Angela
