Legionella na 6 maanden niet gebruik cv/tapvat
In CV-ketel uit tijdens vakantie schreef MarcoDEZICHT:
MarcoDEZICHT schreef:
Het ligt er aan: als het een combi toestel, is dan is het verstandiger om hem aan te laten gezien het gevaar op legionella in het toestel en daar zit niemand op te wachten, toch?
Daar wou ik even op inhaken, mijn ketel schijnt een 3,5 liter tapvat in te zitten, de ketel is 6 maanden uit geweest.
Legionella? En nu?
Zie de (net nieuwe) sticky over legionella bovenaan deze rubriek!
Verhitten tot boven 55°C doodt de bacterie, en doorspoelen zonder "stuiven" spoelt de restjes weg.
Alles goed doorspoelen, waarbij je de douchekop eraf draait en de slang in de bak legt.
Ketel aanzetten, zodat het water warm is. Warm en koud water (elk afzonderlijk) 10 minuten laten lopen.
Dit herhalen voor alle tappunten in huis indien de hele installatie langdurig uit bedrijf is geweest.
Goed. Dat gaan we dan ook braaf doen!
Is het mogelijk de temperatuur van het tapwater (tijdelijk) te verhogen? Naar ik weet gaf de meter op de ketel max 60-61 graden aan.
Misschien verstandig dit te verhogen naar 80?
Voor een kleine installatie als thuis is dit niet nodig.
Ik weet wel dat installaties zoals sportcomplexen wekelijks spoelen met 70 a 75 graden, om zeker te zijn, maar voor een woonhuis is dat niet nodig.
De bacteriën worden bij een temperatuur van 60 graden ook gedood, dus na uitgebreid spoelen moet het weer goed zijn.
