Wamelis
Dag mensen,
Ben het leidingenwerk aan het afronden, en ik heb bij de leidingen die ik zelf heb aangelegd rekening gehouden met stilstaand water en legionella.
Maar: een aantal (unipipe) leidingen lag er al en ik kan niet zonder veel sloopwerk bij de koppelingen komen.
Het gaat hier om een koud water knooppunt met een aantal aftakkingen. De aftakkingen gaan het zand onder het huis in, ze liggen pakweg 40cm onder maaiveld. Als ze daarna weer naar boven komen steken ze max een meter boven de vloer uit.
Twee van de aftakkingen zijn dood water - leidingen die maar weinig gebruikt zullen worden.
Mijn eigen gevoel: de leidingen liggen zo diep in de grond dat ze nooit op legionella temperatuur kunnen komen. De stukjes die boven de grond uitsteken liggen in een isolatiemantel, het water daarin zal niet veel opwarmen, dus ook geen gevaar.
Ik weet dat het niet zo hoort, maar ik ga liever niet slopen. Dus de vraag: klopt mijn gevoel een beetje en is het in de praktijk veilig om het zo te laten?
Dank,
Wim
(OEPS - per ongeluk in verkeerde afdeling geplaats, kan 'em zelf niet naar het waterleiding forum brengen. Moderator?)
Dank,
Wim
