Leggen van Grenen vloerdelen op matige houten ondervloer.
Sxnder
Ik zou graag wat advies willen over het leggen van grenen vloerdelen over een oude houten BG vloer op een balklaag (+/- 30m2 in L vorm). De vloer is redelijk stabiel en waterpas maar heeft een klein hoogte verschil tussen voor en achter en is niet geheel vlak ivm diverse reparaties etc. De hout leverancier adviseert de delen (200x20x2 cm met rondom mes en groef) zwevend leggen dmv verlijmen van de kopse kanten en opsluiten dmv parket veren. Andere adviseren de vloer te spijkeren. Wat is nu wijsheid? Ondervloer zou schuim worden icm zachtboard om het hoogte verschil uit te vlakken. Spijkers in het zicht vind ik op zich geen bezwaar. Ik wil voornamelijk een stevig aanvoelende vloer. Graag ook tips over de technische uitvoering.
Wat is wijsheid?
Een vloer zwevend leggen en alleen kopkanten lijmen, dan zal/kan hout in de breedte werken en zullen er kieren ontstaan, gezien de vloer los ligt kan hij ook krom gaan staan. Dit is later wel weer te repareren door vloer opnieuw te leggen . Ik zou gaan voor rondom lijmen.
Ik denk dat ik er voor zal kiezen de vloer vast te leggen.
Eerst ondervloer goed doorschroeven, grofweg vlakschuren, uitvullen als nodig(liever niet) foam onder nieuwe delen en dan vastnieten/spijkeren,schroeven liefst in veer.
Nadeel zal er niet meer gouw heel meer uitgaan.
Hout wel eerst goed laten wennen aan nieuwe ruimte,voor verwerken.
Zit er een kruipruimte onder?
Verder zeg je dat de vloer redelijk stabiel is.
Betekent dat dat die verrot is of niet?
Ik zou er eerst een folie onder leggen. Als ik zo even snel nadenk. En dan spijkeren idd.
Albert_BoZ
