Ledstrips dimmen
We hebben onder de traptreden ledstrips zitten.
Deze zijn dmv transformatortje aangesloten op een gewoon stopcontact.
Omdat we deverlichting veel te fel vinden willen we deze dimmen.
Bestaat er iets wat we simpel tussen het stopcontact en de stekker van de trafo doen en dat we de strips dan kunnen dimmen.
Is de trafo dimbaar?Meestal kan dat nl niet omdat de trafo er niet geschikt voor is.
Je zal dan een dimbare leddriver moeten hebben.
Dit kan simpeler............. Pak een trafo met een lagere uitsturende amperage. De trafo die je nu hebt kan bijvoorbeeld 2Ampere leveren, als je er 1 neemt van 0,5 of 1 Ampere, zal de ledstrip een stuk minder fel branden.
Ik gebruik al een jaar of 2 een oude telefoon adapter.
Als de trafo maar 0.5A mag leveren en je leds vragen 2A dan overbelast je de trafo, en idd dan dimmen de leds maar je hebt kans dat de trafo verbrand.
Heb je een driver van 2a en zet je daar een driver van 0,5a voor in de plaats dan gaat dat goed omdt de driver een stroombron is en niet zoals elke standaard trafo een spanningsbron.
Alles hangt volledig af van het type LED strip. Wordt deze gevoed met een spanningsbron of stroombron? Als de LEDs bijvoorbeeld met 350mA aangestuurd worden heb je een dimbare stroombron nodig.
Ondanks alles toch de juiste dimmer gevonden.
En het werkt uitstekend.
Dus strips zijn wel degelijk te dimmen.
Eerst trafo dan dimmer dan strip
De dimmer heb ik gevonden in de vorm van een radiografische 12v led dimmer.
2 connectoren erbij (male-female) en alles werkt nu naar behoren.
Obilliau0410
