Ik heb een ledstrip achter de tv van Fancyleds ambylight die altijd goed werkte.Sinds kort blijven er bij 2 leds het blauw branden iemand een idee?.
Reset al gedaan kan ik deze blauw uitschakelen?
Foto van strip die nog over is.
Dat zou mooi zijn maar waar te vinden ?
De origenele strip is maar in een lengte te bestellen bij Fancyleds maar verzending is erg slecht daar misschien dat iemand nog een adres weet.
Het is mij niet meer duidelijk of het nu over de 5V of over de 12V ledstrip gaat, je gaat alle kanten op.
Bij de 5V ledstrip dit onderdeel wegknippen waar B bij staat:
Deze componenten zijn serie weerstanden voor de kleuren rood (R), groen (G) en blauw (B), warm wit (WW) en koelwit (CW).
Bij de 12V ledstrip is het wat lastiger te zien, vermoedelijk is dat een complete chip die de led module aanstuurt.
Daar kan je dan op de led zelf een pootje afknippen maar welke dat is niet duidelijk.
Maar let op, het kan zijn dat je wit licht na die aanpassing dan niet meer wit is omdat blauw dan ontbreekt.
Als het inderdaad een 12 V RGB-strip is (dus niet 5 V of 24 V, maar 12 V met 4 aansluitingen), dan gaat het eigenlijk om een vrij standaard type LED-strip. Bij dit soort strips worden de kleuren aangestuurd via de controller, dus als een paar blauwe leds blijven branden, dan zit het probleem vaak gewoon in dat stukje strip zelf of in de aansluiting.
Wat je zou kunnen doen is de defecte sectie eruit knippen en vervangen door een stuk van een standaard 12 V RGB-strip. Zolang de strip hetzelfde aantal leds per meter heeft (meestal 60 leds/m) en dezelfde breedte (~10 mm), kun je dat er gewoon tussen solderen en weer aansluiten op de bestaande controller.
Succes met solderen en hartsikke veel plezier met je LED-strip!
bericht aangepast - reclame maken is niet toegestaan
