LEDS leiden een eigen leven.
Ik heb 6 GU10 LEDS. Per stuk 6,3watt en een dimmer 431HAN LED/EXIN 6-60W. Na het inschakelen gaan de LEDS op de ingestelde sterkte aan, na ca.20 sec. Gaat alles op vollesterkte aan er is niets te dimmen hierna gaan de leds knipperen ongeveer 10 a 15 sec. Poosje op vollesterkte en het knipperen herhaald zich enz. De dimmer is een parkeer gewisseld maar er veranderd niets wat nu?
Dit type dimmer werkt met wat men noemt faseAANsnijding, wat oorspronkelijk bedoeld was voor gloeilampen. Heel wat LED-lampen hebben problemen met dit principe van dimmen, zelfs als deze als dimbaar worden verkocht.
Oplossingen:
- a) Installeer een dimmer met faseAFsnijding. Dit type heeft zelden problemen met LED lampen.
- b) Plaats een gloei- of halogeenlamp parallel met de LED-lampen of vervang een LED-spot door een halogeenspot. Deze oplossing lijkt tegendraads, maar lost wel bijna altijd het probleem op. Bovendien kan je op deze manier vastellen of de faseaansnijding ook werkelijk het probleem is. Nadien kan je nog altijd optie a) overwegen.
