LED/WCD combi keuken
Hallo allemaal,
Ik wil in onze (nog te plaatsen) keuken een LEDbalkje met hierin 2 WCD's onder de bovenkastjes gaan monteren, zie plaatje.
Ik heb even gekeken naar de dikte van installatiekabel 3x2.5mm2 en weet eigenlijk niet zeker of ik dit wel netjes weg gewerkt krijg.
mijn vraag is tweeledig.
1. Kan ik met een dunnere draad uit waardoor het makkelijker weg te werken is?
2. Hoe kan ik dit het beste weg werken?
Wat raden jullie aan? Het wordt een Ikea keuken. Er zit helemaal in de hoek een passtuk van 5cm waarachter het een en ander te bereiken is.
WCD's kunnen gebruikt gaan worden voor apparaten die niet permanent in de keuken aanwezig zijn.
Mixer, Tostiijzer, Wafelijzer.
Dus niet gebruikt voor Waterkoker/Magnetron.
Ik zit zelf te denken aan
a. direct omhoog en achter kastjes langs naar plafond.
b. kabel in de hoek naar de hoek met passtuk geleiden.
hier een plaatje van aansluiting
Aanvulling:
Ik heb er nog even iets langer over nagedacht en wat rond gezocht op internet. De bron van deze aansluiting is het lichtpunt in de keuken, deze is minder dat 50m ver dus ik denk dat ik met 3x1.5mm2 wel uit de voeten ga kunnen.
Gaat hier natuurlijk feitelijk meer om een soort verleng snoer/stekkerdoos dan een wcd. Wat is de kans dat je hier meer dan 2000watt op gaat zetten?
Ik zou het dan meteen achter je kastje naar boven leiden, meestal hebbende keuken kastjes wel wat speling aan de achterzijde. Eventueel het randje iets uitfrezen oid.
Een verlengsnoer is wat anders, die mag niet vast gemonteerd zijn. Dus dit is geen verlengsnoer.
Dit valt eerder onder stekerbare installaties en dus 2.5qmm
Als je nieuwe keuken gaat plaatsen zul toch ook leidingen moeten verleggen en de muren opnieuw doen.
Het is dan toch een kleine moeite om extra sleuf in de muur te frezen voor extra kabel. Die laat je dan achter je keukenkasten uitkomen.
1,5mm2 is op zo’n plaats gewoon geen optie, daar gaat vroeg of laat iemand een zwaarder apparaat op aansluiten.
Koffiezetapparaat en waterkoker tegelijk aan en je zit zo op de 4000 Watt.
Juist in een keuken loopt het snel op.
frituurpan, koffie apparaat, waterkoker, airfryer, oventje dan zit je er zo aan hoor.
Het feit is dat jij misschien wel weet dat je een dunnere kabel hebt gebruikt maar weet de rest die wat in dat stopcontact stopt dat ook?
Maar op 3 x 1,5 kun je gewoon 3600W aansluiten zonder dat dit problemen geeft en dat is ook toegestaan.
Echter zie je veel vaker 3 x 0,75, 3 x 0,5 of zelfs nog dunner en dat is vragen om problemen want die raken oververhit en veroorzaken veel branden. (kacheltje van 2000W op een verlengsnoer van een goedkope winkel met veel buitenlandse rommel)
Wat ook vaak fout gaat is het aansluiten van de kabel zelf, soepele kabel is voor verlengsnoeren en die worden dus niet vast gemonteerd. Wordt iets vast gemonteerd dan wordt er ook een massieve kern gebruikt of het moet een aansluitsnoer van een apparaat zijn.
En dat soepele aansluitsnoer is niet aanpellen, iets in elkaar twisten en onder een schroef vast zetten maar altijd in combinatie met aderhulzen.
