Hallo allemaal,
Ik wil in onze (nog te plaatsen) keuken een LEDbalkje met hierin 2 WCD's onder de bovenkastjes gaan monteren, zie plaatje.
Ik heb even gekeken naar de dikte van installatiekabel 3x2.5mm2 en weet eigenlijk niet zeker of ik dit wel netjes weg gewerkt krijg.
mijn vraag is tweeledig.
1. Kan ik met een dunnere draad uit waardoor het makkelijker weg te werken is?
2. Hoe kan ik dit het beste weg werken?
Wat raden jullie aan? Het wordt een Ikea keuken. Er zit helemaal in de hoek een passtuk van 5cm waarachter het een en ander te bereiken is.
WCD's kunnen gebruikt gaan worden voor apparaten die niet permanent in de keuken aanwezig zijn.
Mixer, Tostiijzer, Wafelijzer.
Dus niet gebruikt voor Waterkoker/Magnetron.
Ik zit zelf te denken aan
a. direct omhoog en achter kastjes langs naar plafond.
b. kabel in de hoek naar de hoek met passtuk geleiden.
hier een plaatje van aansluiting
