LED verlichting serie of parallel
Bij LED verlichting moeten die altijd in SERIE worden aangesloten of mogen die ook PARALLEL aangesloten worden?
Waarom zouden deze is serie moeten? De kant en klare led lampjes zijn toch geschikt voor de gangbare spanningen, 12v of 220V. Ze moeten dan gewoon parallel aangesloten worden.
Succes.
Merci voor de snelle reactie, had gezien in een boekje met led verlichting dat die alleen maar in serie mochten aangesloten worden
De ledspotjes die ik heb aangesloten moesten altijd in serie worden aangesloten.
Cyruse, is dit dan een setje met een bijgeleverde trafo oid? Werkt dit dan als de ouderwetse kerstverlichting ofzo.
Ik heb zelf led verlichting in GU10 uitvoering, deze kun je zo op 230V aansluiten en dienen uiteraard parallel aangesloten te worden, anders krijg je te maken met gedeelde spanningen.
Succes.
Een led brandt op stroom en niet zoals een gloeilamp op spanning.
Om een led goed te laten branden heb je een stroombron nodig.
Dus of je hebt ledspots met daarin een stroombron welke je mag aansluiten op 12 of 230v, dan komen ze allen parallel.
Of je hebt een Leddriver in dat geval moet je de leds in serie zetten, elke led krijgt dan de juiste stroom.
Het werkt inderdaad met een leddriver (soort trafo met wat schakel/regel electronica). Daarop sluit je alle lampjes in serie aan. Let er wel op dat de leddriver maar een maximaal aantal ledspotjes aan kan, afhankelijk van hoeveelheid milliamps dat zo'n driver kan leveren.
Het voordeel is dat dergelijke 'serie' spotjes over het algemeen een zeer lage inbouwdiepte hebben, dit in tegenstelling tot ledspotjes die elk een eigen stroombron hebben.
Sorry maar het aantal mA is voor elke spot gelijk.
Als ik 1 spot laat branden op 100mA en ik zet er nog 10 achter die ook 100mA moeten hebben dan kunnen ze allemaal in serie zelfs 1000 van 100mA hebben voldoende aan een driver van 100mA.
De stroom door elke led is gelijk bij serieschakeling.
de spanning is gelijk bij een parallel schakeling
Je hebt helemaal gelijk. Ik was (wederom) in de war met parallelschakeling waar de stroom wordt opgedeeld.
Dat serieschakelen van verlichting (buiten de kerstverlichting) is toch niet zo gebruikelijk merk ik :mrgreen:
