TL verlichting kamer naar LED
In onze woonkamer hebben wij de volgende situatie, heb hem even uitgetekend:
Hier zie je een dimmer in de muur waarmee je TL lampen aan de buitenrand van het plafond kunt aanzetten en dimmer. Dit is een jaren 80 installatie. Er is een lamp nodig om waarschijnlijk voldoende power te hebben om uberhaupt aan te kunnen gaan, die lamp zit aan het plafond achter de plank. Laag gedimt geeft dit eigenlijk het sfeertje net als je met LEDstrip in het rond van het plafond licht kunt maken en dimmen.
Nu wil ik dit iets duurzamer oplossen gezien er nu 80 watt lamp in zit en elke TL ook 40 watt is.
Onder de ramen zit geen verlichting, enkel bij de muurstukken..
links van de lamp tot einde TL lamp is ongeveer 8 meter.
rechts van de lamp tot einde is ongeveer 6 meter
Heb de huidige kabelkleuren erbij gezet
Hebben jullie een idee wat ik nodig heb om dit met bijvoorbeeld LED op 230 te laten functioneren? Rekeninghoudende met de tussenstukken waar geen licht hoeft onder de ramen.
Denk een LED dimmer, maar wat voor materiaal is verder goed. Ik wil warme kleuren en onder de ramen dus geen verlichting, die stukken moet hij dus overslaan.
Ik zie wel ledstrips die je kan knippen maar loop even vast hoe en wat.
Persoonlijk zou Ik al die tl armaturen er inderdaad uithalen en vervangen door led strips.
Even goed kijken welke dimbaar zijn of je kiest voor smart led strips die kun je middels een remote of via een app op je telefoon dimmen. Er zijn er ook in RGB variant, dan kun je de kleuren instellen, ook qua wit licht apart, dus meer wit of juist wat zachter wit. (Ik zou voor een smart rgb lwd strip gaan).
Amanda Siemelink
