LED-verlichting op bewegingsensoren
Hallo
Op mijn school hebben we in alle gangen, wc's en traphallen bewegingssensoren laten plaatsen om de lichten te schakelen. Tot voor kort waren dit allemaal gewone tl-lampen. In één traphal en de wc's hebben we nu om te testen LED-verlichting geïnstalleerd. In de traphal gaat het om 20 kleine LED-buizen en in de wc om 9 grote LED-buizen. Ze zijn aangebracht in de bestaande armaturen waarbij de starter er is uitgehaald en de de ballast telkens is overbrugd. In de traphal zijn er 3 sensoren in de wc één.
Verschillende keren per dag slaat de zekering van de traphal uit. Waarschijnlijk op moment waar de verlichting verschillende keren na elkaar moet ingeschakeld worden. In de wc komt dit heel af en toe voor.
De zekeringen zijn 10A en de bewegingsdetectoren kunnen normaal gezien 2000W aan.
Enig idee wat hier het probleem kan zijn?
Bedankt voor de reacties.
Groeten
Ruben
Ballasten zijn overbrugt, maar zijn ze ook buitenbedrijf?
Inschakelpieken kunnen wel extreem zijn bij sommige fabrikanten, poweranalyzer op het net zetten en meten wat de oorzaak is.
Je kan de patronen vaak wel vervangen voor 16A die kunnen waarschijnlijk iets beter tegen inschakelpieken.
Heb je het dan over de inschakelpieken van de LED-lampen?
Iemand anders vertelde mij dat het kan liggen aan de sensoren die "bewegingsensoren" zijn en geen "aanwezigheidssensoren".
Enige ervaring daarmee?
Ruben
Dat geeft geen gesprongen zekeringen maar ongewenst uitschakelen van verlichting.
Een aanwezigheidsdetector schakelt het licht pas uit als er niemand meer aanwezig is.
Een bewegingsmelder schakelt in als het en te donker en er beweging is en uit als het licht genoeg is of de beweging weg is.
