LED-verlichting brandongevaarlijk?
Ik ben zo geleidelijk bezig om mijn huis klaar te maken voor de kerst en er worden LED lichtjes gebruikt in de bomen.
Nu vraag ik me af of LED-verlichting zo veilig is dat ik die 's nachts kan laten branden?
Ik geloof dat er een transformator aan vast zit die behoorlijk warm kan worden; is die wel veilig?
Bijvoorbaat dank!
In principe kan dat.
Je kunt natuurlijk altijd dingen tegen komen die ondanks alle opgedrukte keurmerken niet voldoen aan de veiligheidseisen en dat zie je niet altijd aan de buitenkant.
Als de trafo warmer wordt dan handwarm, dan zou ik dat verlichtingssetje sowieso terug brengen naar de winkel, want dan verspilt het onnodig energie.
Dat is alleen maar het geval bij één snoer, die met 80 lampjes. Alle andere trafo's (of wat zijn het, kleine busjes?) blijven koud. Ik heb hem al drie jaar dus teruggaan is geen optie.
Ik zal er maar vanuit gaan dat er geen ongelukken mogelijk zijn. Per slot van rekening zijn er meer apparaten met trafo's die geacht worden onbeheerd veilig te kunnen werken.
Bedankt, en prettige feestdagen.
