LED verlichting 12V
Iemand enig idee wat het verschil is tussen een LED trafo en een elektronische trafo?
Ik heb namelijk een probleem met mijn nieuw aangekochte LED-spots,
GU4 12V.
Oorspronkelijk had ik halogeen spots met per spot een aparte trafo. Gezien het relatief hoge wattage van deze spots heb ik geopteerd voor vervanging door LED's, doch na montage van 1 spot had ik ongeveer 5 seconden licht, daarna niks meer.
Blijkt het transfo-tje defect.
Volgens de gegevens hierop zou er minimum 20 watt moeten aangesloten worden, wat niet het geval is met LED's van 1 watt.
Na wat opzoekingswerk op het net erachter gekomen dat er LED trafo's bestaan, vandaar mijn vraag ?
Het heeft te maken met de spanningsregelkring in de trafo.
Deze regelkring word gemaakt om bij een bepaalde belasting goed te werken.
Kom je boven die waarde dan overbelast je de trafo, kom je eronder dan kan hij de spanning niet juist regelen.
een electronische trafo is ook niet altijd een gelijkspanning maar een wisselspaning van 19kHZ@11,8v dat vinden led's niet fijn, ze kunnen nl niet echt tegen een tegengestelde spanning, sommge fabrikanten bouwen een beveiligingetje bij de ledspot in anderen doen dat niet en dan heb je de kans dat de spot defect raakt.
Een ledtrafo is kleiner heeft een gelijkspannings uitgang en is geschikt voor het kleine vermogen van een ledspot.
Daarnaast kun je een ledtrafo vaak instellen op de gewenste spanning van dacht ik tussen de 3,6 tot 12V.
Nadeel is dat ledtrafo's vaak toch wel vrij prijzig zijn, maar ze zijn het vaak wel dubbel en dwars waard want ze beschermen je ledlampen ook veel beter.
Die wat wij gebruiken zijn beveiligd tegen een te hoge ingangsspanning, een te hoge uitgangsspanning, te hoge temperatuur en kortsluiting.
suc6
Gerrit
Dus de beste oplossing is alle trafo's vervangen.
In dit geval 12 stuks.
Of is het mogelijk alle spots op 1 trafo aan te sluiten ?
Uiteindelijk gaat het hier over 'slechts' 12 watt, te weinig voor 1 conventionele trafo, maar een ledtrafo daarentegen...
Dat zou mij veel werk besparen, alles is namelijk ingebouwd in het plafond, en dan moet ik alleen maar parallel aansluiten.
Gerrit,
als je zegt prijziger ten opzichte van elektronische, kun je daar een bedrag op plakken ?
Alvast bedankt voor het advies !
Hier op het forum kunnen we geen prijzen gaan noemen of waar je iets kunt gaan kopen, maar de betere vakzaak heeft zeker zoiets in zijn assortiment.
Uiteraard geven we wel de mogelijkheden aan, of het bestaat en hoe je iets moet doen zodat je zelf verder kunt gaan zoeken.
En natuurlijk kun je meerdere leds op 1 trafo aansluiten zolang je maar niet meer aansluit dan de trafo kan verwerken.
suc6
Gerrit
