Led spots in verlaagd plafond badkamer
Als dat in de douche inderdaad ook die zelfde afstand is, dan zijn er verder geen eisen voor de spotjes in je plafond, behalve dat ze natuurlijk wel aangesloten moeten worden zoals bedoeld in de handleiding (aarde of geen aarde)
En zoals deze bijvoorbeeld niet beter?
En mag je die ook gewoon zonder aardedraad in serie schakelen? Want er kan toch nog steeds lekstroom op het armatuur komem of hoe moet k dat zien ik snao het niet goed.
Kaaje,
Dacht je dat ik dat niet doe? Maar het is nogal tegenstrijdig allemaal dus hoor het liever van een expert.
Ik weet dat type 1 geaard moet worden en type 2 dubbel geisoleerd is dus blijkbaar niet geaard hoeft te worden omdat het apparaat dubbel geisoleerd is en vaak geen onderdelen heeft van bv ijzer die onder spanning kunnen komen. Maar ergens vind ik het gek want kan dus die spots kopen van sylvania en dan mijn oude spots eruit nieuwe erin en dan moet het veilig zijn. Hoop niet dat ik dan iets over het hoofd zie want anders ga ik ze bestellen en geen risico.meer lopen
Hoop dat iemand van jullie.specialisten even met me mee wilt kijken wil geen fouten meer maken en alles dubbel checken.
Nadeel van google en electra vind ik dat er heel veel vage dingen staan of zaken welke niet kloppen met elkaar.
Zo staat ook ergens dat een type 2 apparaat niet dichtbij een metaal geaard deel.mag komen. Dan denk ik weer aan de spot in combi met bv de radiator welke geaard is snap je.
Ook op dit forum komen regelmatig tegenstrijdigheden voor hoor, breek me de bek niet open :mrgreen::super::lol:
Maar hier staat het van een erkende partij haarfijn beschreven (alhoewel ze een type fout gemaakt hebben, bij hen staat 260cm hoogte, terwijl het 225 is, staat overigens wel correct in de tekeningen bij het artikel).
Nuttige tekst idd maar veel klopt.met internet alleen hier staat dat als ik.maar ip65 en dubbel geisoleerd pak het goed is. En later staat er dat apparatuur in zone 0, 1 en 2 niet op.230 mag werken. Neem.aan dat dat dan voor.dubbelgeisoleerde spots niet geldt?
Nee dat staat er niet. Binnen géén enkele zone mag je 230v verlichting hebben, of ze nou wel of niet dubbel geïsoleerd zijn maakt dan dus niet uit.
Maar zitten dan allemaal (als het volgens de regels uitgevoerd is) buiten de zones, dus bijvoorbeeld op meer dan 225 cm hoogte
Nou nee hoor, dit is nou helemaal niet tegenstrijdig, gewoon goed lezen.
Jij maakt het zelf tegenstrijdig.... ;-)
Maar volgens mij heb je nu wel genoeg info om de boel veilig aan te sluiten, is het niet?
Net het plafond gemeten is 230cm
Kort samengevat dus lampen op 230v bestellen met dubbelwandige isolatie en ip 65 dan hoef ik ze niet te aarden en is alles veilig toch?
Dank voor alle hulp
Klopt helemaal :prima:
Toch klopt ook deze site op een aantal punten niet.
- zone 3 bestaat niet
- rondom een wastafel geldt geen zone, tenzij deze in de zone van de douche valt
- wasmachines en vaatwassers zijn niet dubbel geisoleerd
- zone 1 is tot 225 (260 had Kaajee al genoemd) maar daarboven is geen zone 2 extra
Superbedankt henk dan ga ik die sylvania spot modules bestellen.
Heb je nog een tip voor het doorverbinden in de spots kunnen vier draden, in elke spot gewoon twee blauwe en twee bruine doen en op die manier lussen?
Erik52
