Led spots dimmen niet zoals het hoort
Ik heb 6 led gu10 spots van Philips in mijn keuken gemonteerd
Dit in combinatie met een led dimmer van Jung.
De spots zijn dimbaar en heb dezelfde 6 ook in de badkamer met dezelfde dimmer.
Wij houden van sfeervol licht dus ik heb de dimmer iets afgesteld met het bekende draaiknopke zodat de laagste stand mooi sfeerlicht is.
Nu is het zo als ik de dimmer aandruk er maar 1 gaat branden op de lage stand. Draai ik de dimmer op gaan ze alle 6 aan. Dim ik terug dan blijven alle 6 de spots op sfeervol branden. Doe ik de dimmer uit en laat ik hem een tijdje met rust begint het weer van voor af aan.
Wat kan dit zijn heeft iemand een idee?
Lampen zijn 5.5 watt per stuk en de dimmer is 20-500watt
Mvg Henry
Dit kwam ik tegen voor het afstellen van een LED-dimmer:
Stap 1: Sluit de dimmer op de correcte wijze aan middels de bijgeleverde instructie
Stap 2: Zet de dimmer aan en op de meest gedimde stand (dus tegen de klok in terug draaien)
Stap 3: Draai met een kleine schroevendraaier de weerstand op de dimmer helemaal terug (tegen de richting van de klok in)
Stap 4: Mogelijk gaat de verlichting knipperen of helemaal uit, dit is normaal.
Stap 5: Voer langzaam de weerstand op (door met de klok mee te draaien)
Stap 6: Uw verlichting gaat mogelijk knipperen.
Stap 7: Op het moment dat de verlichting stabiel brandt, heeft u de juiste weerstand gevonden.
Stap 8: Wacht 30 minuten om zeker te zijn dat de verlichting niet gaat knipperen.
Stap 9: Brand de verlichting stabiel dan kunt u uw frontje er op plaatsen
LET OP: Indien u een Busch-Jager schakelaar gaat ge
bruiken, heeft u het rode opvulstukje nodig
Stap 10: Gaat de verlichting toch weer knipperen, herhaal stap 5
Dus blijkbaar krijgen de LED's te weinig stroom in de laagste stand.
Bedankt voor je bericht
Ik heb het exact zo gedaan als in de badkamer en daar zijn de zelfde lampen wn dimmer gebruikt. Hier ondervind ik geen problemen. Ik heb een voeding en ga dan van lamp naar lamp en aan het einde heb ik nog 1 kabel ipv 2 zoals bij de rest
Ik zal nog eens rommelen met de weerstand van de dimmer.
Vind het wel apart dat alleen de led lamp brand waar de voedingskabel bij op zit en dat als je hem feller zet wel alle 6 gaan branden. Maar daarna blijven ze ook op de allerlaagste stand branden heel vreemd
Dat is helemaal niet vreemd, de elektronica krijgt dan net niet genoeg spanning om op te starten.eenmaal gestart werkt het ook op lagere spanning.Waarschijnlijk heb je 1 lamp uit een andere productielijn waardoor die wel lager kan starten.
Ben er geweest en idd ook de badkamer heeft dit zelfde dat er maar 1 gaat branden.
Ik heb de weerstand zover opgedraaid dat net alles aan gaat. -"/ nu werkt het wel en zal het net genoeg spanning krijgen om ze alle 6 aan te laten gaan.
En lager kan gewoon niet :)
Bedankt voor jullie hulp
Amanda Siemelink
