Led probleem
Wij hebben al een aantal jaar 8 inbouwspots in de woonkamer met een dimmer. Hierin zaten halogeen lampjes en deze hebben wij als er 1 stuk ging vervangen voor led.
Van de 8 lampen zijn er nu 6 led en 2 kapotte halogeenlampen (qua licht opbrengst niet nodig dus wat sloom met vervangen).
De leds die erin zitten zijn Philips 4w GU10 230v lampjes. Het werkte tot gister al een jaar zonder problemen.
Nu is plotseling het probleem dat de lampen allemaal uitvallen op 1 na die continu zwak blijft branden. Heel soms blijven een 2e en/of 3e lampje ook zwak branden.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Alvast bedankt
Is recent de laatste halogeenlamp overleden?
Mogelijk kom je met alleen de LED-lampen niet aan het minimale vermogen wat de dimmer nodig heeft.
Welke dimmer heb je?
Probeer de dimmer eens te overbruggen dan weet je met zekerheid of je het daar moet zoeken.
Het kan wel kloppen dat recent de laatste halogeen is gesneuveld. Ik heb heb net 1 van de kapotte halogeen lampjes vervangen voor een nieuwe 35 watt halogeen en nu werkt alles weer goed.
Helaas vroegen 2 led lampjes niet genoeg vermogen om het probleem te verhelpen. Dan maar een halogeen op voorraad houden.
De dimmer is wat lastig te bekijken. De knop doe erop zit kan ik er wel af krijgen maar de laatste keer dat ik dat deed ben ik een half uur bezig geweest om hem er weer op te krijgen.
In ieder geval bedankt, voor nu is het goed genoeg.
Het kan ook zijn dat de dimmer überhaupt niet geschikt is voor de LED-lampen en dat het nu alleen maar werkt vanwege die mooie ohmse belasting parallel.
De mooiste oplossing is natuurlijk om een LED-dimmer te plaatsen. Ooit zul je die misschien zelfs terugverdienen. ;)
Gelieve hiervoor zelf een nieuw topic aan te maken.
Het antwoord is, dat hangt van de melder af. Heb je een foto van het typeplaatje? Waarschijnlijk kan het.
Type plaatje zie ik nie, waarschijnlijk op bovenkant, maar misschien heb je iets aan deze (slechte)foto.
Er staat geen foto. Maar dat maakt niks uit want het verzoek werd gedaan om een nieuw topic aan te maken.
Dus niet verder gaan hier maar klikken op de rode knop bovenaan: NIEUW ONDERWERP
Dimmer vervangen door een led dimmer (mits je ledlampjes gedimd kunnen worden) dan kun je ook de laatste halogeen vervangen door led.
Led dimmen met een halogeen dimmer kan ten koste gaan van je levensduur van je ledlampen.
