LED lichtslang achter dimmer?
Hallo allemaal,
Wie weet waar ik op moet letten bij de aanschaf van een lichtslang voor mijn situatie?
In mijn woonkamer, boven op een tussenwandje, heb ik een lichtpunt zitten. Nu wil ik op dit muurtje een led lichtslang leggen.
Dit lichtpunt wordt, samen met de andere lichtpunten in de woonkamer door een dimmer geschakeld.
Ik kom bij de diverse (web)winkels geen informatie tegen of een lichtslang ook achter een "gewone" dimmer geplaatst kan worden. Wel achter een eigen dimmer, met afstandsbediening, maar dat zoek ik niet.
Bij voorbaat dank,
Bart
Hall bartS
Ikzelf heb toevallig vorige week een led lichtslang gekocht.
Het was een relatief goedkoop gevalletje van 15 meter lengte.
Geen functies erop zoals loop of knipperen.
Ik heb om te proberen er een wandcontactdimmer tussen gezet.
Dit werkte helemaal niet slecht.
Het dimmen tot minimaal licht, en daarna uit, gaat niet.
Maar hij dimt een heel eind.
In mijn geval voldoende.
Het kan dus wel, (tenminste in mijn geval)
Ik heb wel begrepen dat er diverse type led lichtslangen zijn.
Mijn lichtslang is van het meest eenvoudige soort.
D.w.z. geen voedingstrafo, alleen een klein gelijkrichtblokje, met daar achter in serie de ledslang.
Kosten, nog geen 20 euries
Beste JvdM,
bedankt voor je antwoord, als je "te ver" dimt, gaat de slang gewoon uit? en je schrijft 15 m, is deze in te korten? Ik heb een stuk nodig van 1,40m en een stuk van 3,40m
groeten,
Bart
Hallo BartS.
Het dimmen van "mijn" slang gaat van vol licht, naar 1/3 licht om dan direct naar minimaal licht te gaan.(hij gaat dus niet uit)
Tussen 1/3 en minimaal valt hij niet te dimmen.
(ik dim met een potmeter van 500K op de gelijkspanningszijde)
Let wel, wat ik al aangaf,
Dat mijn type ledslang er eentje is van een goedkoop fabricaat.
Dit uit zich o.a. doordat de led lampjes in serie zijn gezet.
(Ik denk dat als er 1 lampje de geest geeft, de stroomkring onderbroken wordt, en dan alle lampjes niet meer branden)
Het voltage (+/- 200 volt gelijkspanning)
wordt gedeeld door het aantal ledjes.
Elk ledje heeft dus een bepaald voltage wat overeenkomt met wat die mag hebben.
Ga je zo'n slang inkorten en ga je het voltage niet veranderen, dan krijgen de overgebleven ledjes veel te veel spanning op hun donder, waardoor ze zullen doorbranden.
Verder is het zo dat ik begrepen heb dat een "echte led-slang"
met een PWM led dimmer moet worden gedimd.
Kortom de slang mee laten dimmen met je andere verlichting door een "normale dimmer" zal denk ik niet goed lukken.
Ik ben niet zo heel erg goed thuis in de materie.
Dus een ieder die er iets meer over kan zeggen, graag!
vriendelijke groet, Jos
