Jvdw
Goedendag.
Gisteren een 15 meter lange multi color led lichtslang gekocht.
aantal ledjes: 4 x 90 stuks (blauw/rood/geel/groen) +/- 360 totaal.
Er zit geen knipper/loop-functie o.i.d. op.
Enkel een kleine gelijkricht-trafo waarop geen uitgaand voltage vermeld staat.
Doordat het licht redelijk fel is, (het is voor onder een veranda) wil ik tussen de trafo en de slang een led-dimmer zetten.
Ik heb begrepen dat zo'n led dimmer niet het voltage "knijpt", maar de voedingsspanning snel open en dicht stuurt.
Via het internet is zo'n dimmer op veel plaatsen te koop.
Veelal 12 volt of 12-24 volt.
Omdat ik het voltage van deze slang niet weet, ben ik gaan meten met een multimeter.
Ik heb dan ook het uitgaand voltage op de 2 draden ná de trafo gemeten.
Wat schetst mijn verbazing, ik meet 200 volt gelijkspanning.
Het lijkt dus dat de ledjes in serie zijn geschakeld?
Vreemd genoeg meet ik met mijn goedkoop multi metertje ook een wisselspanning van 440 volt.
(maar dat heeft wellicht iets te maken met het "half" gelijkrichten van de spanning?)
Ik heb aan de 230 volt wisselspanning zijde er nog even een snoerdimmer tussen gezet.
Je kunt dan wel een beetje dimmen.
Maar het is niet zo als het hoort.
Graag hoor ik van jullie technische gasten heel graag, of het op te lossen is, en zo ja, hoe ik dat kan doen
Alvast bedankt!
Gegroet, Jos.
Alvast bedankt!
Gegroet, Jos.
