LED licht badkamer vervangen: hoe?
Beste Klussers,
Ik ben nieuw hier en kom wellicht met een simpele vraag, maar dit kon ik niet zo gauw opzoeken online.
Sinds kort is de lamp in de badkamer uitgevallen en wilde ik die vervangen, maar toen ik de kap eraf deed bleek dit hier geen (peer) lamp in te zitten. In plaats daarvan is het deze situatie als op de foto en ik weet niet precies wat ik ermee moet. Ik zie het woord LED op de sticker staan. Verder zitten er meerdere schroeven maar met een lijmbal door het midden wat het glad maakt, zodat ik er met een schroevendraaier niet in kan om het open te draaien. Hier heb ik (nog) niet aan gezeten verder.
Is dit iets wat ik zelf kan fixen (zo ja, hoe?) of is het handiger om een klusser dit te laten doen?
Zelf zou ik hier niet aan beginnen maar een nieuwe lamp kopen. Hier is vrij weinig aan te repareren.
Er zijn maar heel weinig vakmensen die dit kunnen repareren, en niet 1 die het economisch kan, die armaturen te goedkoop.
Werkloon is al duurder dan zo'n lamp.
Deze lichtbron is niet vervangbaar.
Gewoon voor €20 een compleet nieuw vergelijkbaar armatuur kopen bij de bouwmarkt. Groep uit, 3 draadjes los, 3 schroeven los en het nieuwe armatuur in omgekeerde volgorde weer monteren.
Die lamp is bedoeld om in zijn geheel vervangen te worden als hij stuk gaat.
exact dezelfde worden nog verkocht bij de bekende oranje bouwmarkt.
je kan ook even googlen op de leverancier en type nummer (stikker in de lamp)
Ha, ik herkende het exacte armatuur niet maar zat er met €20 toch wel akelig dicht in de buurt. :wink:
YanivHelmate
