Led schijnwerper geeft veel minder licht
Rola
Onder de carport hangt al 5 jaar een led schijnwerper met bewegingsmelder. De laatste weken is de licht opbrengst nog maar 25 % van wat deze oorspronkelijk was.
Armatuur open geschroefd en ik zie niets bijzonders. Alle 14 ledjes doen het, maar op een laag pitje.
Is dit te repareren of wordt het weggooien ?
Is €30,-- veel of weinig?
Die van €15,-- deed het 5 maanden, deze 5 jaar.
Ik heb de oude bewegingsmelder maar terug gehangen, met een halogeen lamp erlangs. Een led lamp wordt niet correct geschakeld, daarom destijds alles vervangen.
Ja, die heb ik
Er komt 230 volt binnen op de print.
Hoeveel volt zou er naar de leds moeten gaan?
Led brandt niet op spanning maar op stroom. Dus is zo niet met zekerheid te zeggen welke spanning je bij de leds moet meten.
Heb je een merk en typenummer? Wellicht is er een schema van te vinden.
Er is inderdaad een stroombron nodig maar zonder spanning kan er ook geen stroom ontstaan.
Het is natuurlijk wel zo dat een led zoals deze aangestuurd moet worden door een stroombron.
(stroom is constant, de spanning kan variëren)
De print zat met pasta op de behuizing geplakt. Bij het losmaken brak de print.
Einde oefening.
Enkele reis naar het recyclagepark.
wouterTBS
